31.01.2013, 21:03 #1921QRPP
- 29.01.2013
- Lugansk
- 76
Если можно вопрос по логгеру.
Может ли программа составлять заявки на дипломы :
DXCC, IOTA,RDA........
или просто ведет статистику.
Раньше работал на DX4WIN, но с вводом LOTW
вынужден перейти на логгер-32
73! Виталий US7MMUS7MM
08.02.2013, 20:35 #1922Low Power
- 22.01.2006
- пгт. Новошахтинский, а/я 31
- 18
Почему Logger не видит в дипломах первичного и вторичного адм. деления старые связи с районами Пермского края (РМ) и Коми (КО)? Если сохранять связи сегодняшним числом, то все нормально, статистика ведется правильно...
...73! Александр
RW0LBR
16.02.2013, 09:39 #1923QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность к Logger32 подвязать
JT65-HF? Неудобно просто импортировать журнал.
Валерий
18.02.2013, 22:56 #1924Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
На данный момент только через импорт ADIF. Минус в том, что зачастую возникает ошибка "Error in the CNTY field". Приходится корректировать ручками.
Но, поскольку достаточно времени в цикле, продублировать связь в L32 не представляет больших усилий (копирование полей через буфер обмена)73. Анатолий (UT3IB)
22.02.2013, 18:20 #1925Low Power
- 24.01.2012
- ТОЛЬЯТТИ
- 71
- 86
- 11
- 30
Всем привет. Подскажите почему не совпадает частота MMVARI и кластера, что то сразу не нашел
73! STAN UC4I ex RV4HL
22.02.2013, 23:01 #1926
02.03.2013, 17:23 #1927Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Приветствую всех.
Недавно стал переводить свои логи в L32, жизнь вынудила.
R9AB полностью в логере, начал вносить связи за старый позывной. Те, которые нужны будут в LoTW, т.к. наконец-то решился и туда заявиться.
Так вот.. Если кому-нибудь не в тягость, а мне не лопатить весь форум, объясните (можно в личку), что нужно сделать, чтоб статистика по CFM отражалась за оба позывных? И обратно, за каждый по отдельности. Есть такая опция?
Или подскажите страницу, на которой это можно прочитать.R9AB - Михаил
02.03.2013, 21:54 #1928Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
To R9AB
Может быть есть смысл заносить связи в один LOGBOOK но с разными операторами ( R9AB и предыдущий позывной)? Тогда можно будет смотреть статистику конкретно по каждому оператору или объединённую.73! Владимир RA4FW
02.03.2013, 22:07 #1929Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Михаил!
Для того, чтобы связи на старый позывной подтвердились в LOTW Вам надо эти связи загрузить туда под старым позывным (получив на него отдельный сертификат) а затем объединить эккаунты старого и нового позывного, чтобы получить объединённую статистику LOTW. Для старого позывного рекомендую создать в Логгере отдельный журнал. А для того, чтобы видеть объединённую статистику непосредственно в Логгере 32 советую внести интересующие Вас связи (например, страны, которые сработаны и подтверждены только старым позывным) в журнал R9AB с соответствующей пометкой в одном из полей. Я, например, использую для этого поле NAME. Можно и так, как делает RA4FW.73! Николай RA3TT
03.03.2013, 11:07 #1930Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Добрый день
Спасибо за ответы.
Да, специально для LoTW я создал отдельный журнал RA9AB, куда заношу те неподтвеждённые по диапазонам страны, которые потом загружу в LoTW, после получения сертификатов. Это нужно для Челенджа-2000.
Я надеялся, что в окне wkd/cfm можно отслеживать статистику по всем позывным, или раздельно, например, путём установки-снятия галки. Ан нет..
Придётся в лог R9AB внести кучу фиктивных позывных в таком виде, чтоб я понял, что это отработано и подтверждено на старый позывной, и чтоб видеть, нужна мне вообще эта территория, или уже нет. Придётся вносить более 1500 таких "фэйков"
Хотя.. Наверное Владимир прав, можно эти фэйки занести под вторым оператором.
Ещё раз спасибо.
Работы - море
Но.. когда-то надо..
Последний раз редактировалось R9AB; 03.03.2013 в 11:10.
R9AB - Михаил
05.03.2013, 22:10 #1931
26.03.2013, 02:06 #1932High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Одни из удобных для меня фишек в 3.45, а в целом удачный апдейт:
Telnet Cluster and DX Spot windows
10) Scrolling with the mouse wheel or scroll bar will now freeze the incoming spots. Any activity on
these panes (mouse down or scroll) freezes incoming DX Spots up to 10 seconds, allowing time to find
and click on a spot.
11) Added audio and color alerts for user specified text in the comments column of the DX Spot window.
Ну, а так в целом, может кто еще чего интересного для себя заметил. Прокоментируйте, если что.
Changes for Logger32 version 3.45.0
Radio Control Panel
1) Added visual and audible alert for split operation.
2) Added #modeModifier# function to allow setting of receiver bandwidth command for operating mode when
in Split operation. This function can also be used for other radio changes.
3) Added “Clear on QSY” option. When checked the Log Entry will clear and the radio will revert to
simplex if in split.
Logbook Entry window
4) Added visual indication of Split operation.
Logbook window
5) Bug fix. eQSL records will not sync properly in a combined multi-call logbook.
Callsign Lookup
6) Added the capability to send E-Mail or click on a URL when visible in the Lookup window.
CW Machine
7) Added $lookup$ macro for callsign lookup, PTT by Radio Command option and Entry field to show Sent
RST.
Sound Card Data window
8) A Change has been made in the way that the Sound card audio offset selection operates in the Sound
Card Data window. Audio offset is not applied when RTTY FSK is selected in MMVARI and MMTTY.
9) Added capabilities to open 2Tone RTTY decode window with both the main and SO2R/SO2V windows.
Worked Confirmed window
12) Upper left hand cell will reflect year mode: ALL or Current year
Award Tracking
13) Added a new function that allows users to do batch updates of QSL cards received and convert them
from submitted status to: granted. This function supports DXCC and IOTA.
External Interface
14) Message #109 has been added to the external interface. This message is sent when an auto-lookup is triggered.
Bandmap
15) Added Zoom feature using mouse wheel.
Logger32 Version 3.45.000
2013 March 23
Countries / Prefixes Database Updates
** Added specific callsigns:
<3D2RO> = 3D2\R (Rotuma)
<3D2RX> = 3D2\R (Rotuma)
<TO22C> = FG (Guadeloupe)
<TO1PF> = FR (Reunion)
<LU1ZG> = KC4\A (Antarctica)
** Added prefix:
Z6 (Kosevo) = Not accepted for DXCC
** Added new Offset prefixes for European Russia (R):
R1K Rep. of Karelia (KL)
R4Z Chuvash Rep. (CU)
R6T Stavropol (ST)
R7T Stavropol (ST)
** Modified existing Offset prefix for European Russia (R):
R1E Leningrad (LO)
Thanks to Constantin, UA1AKE
Bud, W2RU
Keeper of the C/P Database
26.03.2013, 13:37 #1933[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
У меня 3.42. Надумал обновиться, из 3.42 в 3.43 есть файл на сайте, из 3.43 в 3.44 нет ( лежит обновление 3.45 сразу, на сайте в старых файлах, а подписан как 3.44). У кого есть обновление из 3.43 в 3.44?
26.03.2013, 13:47 #1934Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,400
- 7744
- 843
Вот тут есть файл универсального обновления от 2.5.0 и выше до текущей:
http://logger32.qrz.ru/73, Андрей
26.03.2013, 15:30 #1935High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Последний раз редактировалось RA6YDX; 26.03.2013 в 15:38.
290Спасибо
