Страница 119 из 251 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 3757
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1771
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Скриншот этого окна можно?
    каждый раз при открытии и при попытке архивации вот такая штука:
  2. #1772
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    пересчитываю, но ничего не меняется.
    Добавлено через 3 минуты
    Такое наблюдается и на домашнем компе и на дачном.
  3. #1773
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    На домашнем компе, где Логгер обновляется регулярно, всё нормально. Сегодня обновился на дачном компе, где не делалось обновлений с сентября прошлого года, запустил пересчёт и занялся делами. Прихожу - такая же ерунда, как у Романа.
  4. #1774
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
  5. #1775
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Перешёл с WinXP на Win7. Подскажите,какие изменения нужно сделать в реестре,чтобы не было крокозябликов вместо
    кирилицы?
  6. #1776
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Возможно ли "пакетом" выделить некоторое кол-во связей, например с номера QSO 1500 до номера 2000 и присвоить ту или иную метку ("Бумажная QSL отправлена и т.д.)?
    Под # 1744 было сообщение, на которое никто не отреагировал.
    Возникла необходимость и у меня.
    Мои действия: Файл, Экспортировать журнал, в файл АДИФ
    Вопрос : каким образом через ADIF перенести связи в другую программу за определенный период? Почему программа после нажатия START предлагает открыть файл?
    Изображения Изображения
  7. #1777
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Попробуй сначала прогнать "упорядочить номера", а потом пересчитать статистику
    Добавлено через 59 минут
    Просит открыть файл, куда вы хотите экспортировать. Но вы прописываете свое новое имя файла, прога "ругнется", мол такого файла нет, может создать . Вы подтверждаете и вуаля, все готово.
    Последний раз редактировалось UW8M; 24.05.2012 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
  8. #1778
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Ну,что?!Неужели ни у кого не возникали проблемы с Win7?Так как же побороть кракозяблики?
  9. #1779
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я думаю, проблема не в Win7, а в тех шрифтах, которые были с ней установлены. Много лет назад я сталкивался с подобной проблемой ещё на Logger16 и ранних версиях Logger32. Я перебрал шрифты и нашёл, такой, который отображался нормально. Это был AGHLV. Но потом эта проблема ушла.
  10. #1780
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Николай,спасибо!Всё получилось.А то уже думал-придётся возвращаться к XP.
  11. #1781
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Отображаемые столбцы в логе обязательно надо выбирать самому (очень уж их много) при первой инсталляции или же существует какая то базовая структура (не охота свой "велосипед" изобретать)?
    Извиняюсь если баян, нашел страничку со скриншотами:
    http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/ScreenShot.htm
  12. #1782
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Появилась версия 3.40.14
    Добавлено через 32 минуты
    Обновился, полёт нормальный.
    Роман, у меня после обновления с версии 3.39 тоже выкинуло такое же окно. Я вручную удалил файлы LOGBOOK32.stats isd, isf, isl, ism, упорядочил номера связей, и после пересчёта статистики всё стало нормально.
    Последний раз редактировалось RA4FW; 25.05.2012 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир RA4FW
  13. #1783
    25.06.2008
    160
    32
    44
    У меня версия 3.4.0 В окне DX Spots при нажатии правой клавиши мыши выбираю Настройки/Фильтрация спотов, отмечаю нужные диапазоны и моды. Вроде бы все стандартно, но постоянно выскакивают споты диапазона 70 MHz, хотя места где можно было бы поставить галочку 70 MHz нет. В трансивере физически нет этого диапазона, ненужные споты раздражают и мешают. Что сделать?
  14. #1784
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Чтобы появилась возможность поставить галку, надо чтобы этот диапазон был в Вашем частотном плане. Там его нет, поэтому придётся внести строчку вручную. Точное частотное распределение на этом диапазоне в данном случае не важно, например я сделал так как на рисунке. А дальше ставим в нужном месте "Настройки/Фильтрация спотов" галку на появившемся диапазоне и всё. Споты надоедать не будут.
  15. #1785
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    ..ненужные споты раздражают и мешают. Что сделать?
    Не вдаваясь в конкретно Ваш случай, хочу напомнить о радикальном решении этой проблемы посредством фильтров в самом dx-кластере. Например если Вы конектитесь к dxspider, то командами reject и show можно ещё на самом начальном уровне отфильтровать всё что Вам не хочется видеть. Заодно и трафик разгрузится. Мануал и список команд : http://www.dxcluster.org/main/userma...2.html#ss12.90 .
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    Отображаемые столбцы в логе обязательно надо выбирать самому (очень уж их много) при первой инсталляции..
    Это как раз то что наиболее "эффкктивно" отпугивает новых юзеров от логгер32.
    Этот (оптический) маразм был заложен в первой виндовсной версии лет эдак ..надцать назад и успешно дожил до сегодняшнегшо дня. Лично я начал привыкать. Последняя инсталяция на ноутбуке с уже традиционным конфигом всех полей заняла минут 15-20. :-)
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
