27.01.2012, 10:06 #1711High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Поверх 3.29 устанавливал полную 3.38, т.к. посчитал, что update нельзя.
При попытке экспорта в ADIF перед обновлением это и обнаружилось, не смог сделать экспорт, т.к. комп завис.
После обновления пересчет статистики делал, не помогло.
Попробую сегодня вечером после работы еще раз проделать все заново:
- удалю лог полностью, в т.ч. и папки на С: (сохраню только конфигурац файлы отдельно), сами логи из другой программы (LogHX) в АДИФе у меня есть;
- перезагружу комп;
- установлю 3.38 полную;
- поставлю свои конфиг файла;
- загружу лог;
- обновлю статистику.
Если что-то не верно, подскажите.
С уважением, Амир73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
27.01.2012, 15:17 #1712Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Это правильно.
Странно, что перед обновлением Вы не смогли экспортировать adif. Перед обновлением с помощью двух левых кнопок на панели инструментов надо обязательно сохранить файлы журнала и пользовательские файлы. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляете 4 файла Logbook32 (isf, isd, isl, ism).
Я бы сначала попробовал восстановить "родной" adif из файла Logbook32.isd с помощью программы Log Recoverer. (см. пост 1672 этой ветки)
Они могут содержать какие-нибудь неправильные ссылки. Поэтому сначала убедитесь, что после установки программа запускается без сообщений об ошибках, и только после этого разархивируйте в корень диска С: (не в папку Логгера) файл LOGGER32BACKUP.zip, который содержит все сделанные Вами ранее настройки программы.
Затем делаете импорт adif и пересчитываете статистику.73! Николай RA3TT
27.01.2012, 17:53 #1713High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
ОК!
Спасибо, Николай. Буду пробовать.
73! Амир
Добавлено через 1 час 47 минут
Попробовал.
Все удалил, все очистил, даже все папки Logger32 удалил.
Перезапустил комп.
Установил 3.38.
создал логбук R3DL.
При попытке импорта лога программа зависла. LOGGER32BACKUP.zip еще даже не пытался разархивировать.
Опять выход из программы только через Диспетчер задач.
Такое ощущение, что не в Логгере дело.Последний раз редактировалось R3DL; 27.01.2012 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2012, 17:55 #1714Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Какая у Вас операционная система?
73! Николай RA3TT
27.01.2012, 18:06 #1715High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
WindowsXP
27.01.2012, 18:09 #1716
27.01.2012, 18:30 #1717High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Никаких сообщений. Мышь по экрану движется, но ни на одну команду никакой реакции, в т.ч. и на команду о закрытии программы.
Если до попытки импорта запущен кластер, то он работает, споты обновляются.
Все остальные программы работают отлично, не хочется из-за одного Логгера32 переустанавливать Виндовс.
Сейчас пользуюсь LogHX, но после 10 лет пользования Логгером непривычно.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
28.01.2012, 11:00 #1718Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Друзья, подскажите, пожалуйста, как поменять порядок следования колонок MODE в таблице WKD/CFM, если это возможно.
73! Владимир RA4FW
28.01.2012, 11:07 #1719
28.01.2012, 11:42 #1720Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Сергей, спасибо. но я спрашивал о ТАБЛИЦЕ WKD/CFM, а не об основном поле лога.
Кроме порядка следования колонок, можно ли там (в ТАБЛИЦЕ WKD/CFM) поменять и их названия? Например вместо RTTY написать RY?73! Владимир RA4FW
28.01.2012, 12:12 #1721Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир!
Для появления колонки в этом окне нужно поставить в столбце Stats меню Setup Bands & Modes букву Y. Порядок следования колонок в окне WKD/CFMD определяется порядком букв Y (сверху вниз) в упомянутой Таблице. Названия мод соответствуют спецификации adif . Их можно только консолидировать (например, PSK31, PSK63, RTTY etc. объединить в одну колонку DIGI)73! Николай RA3TT
28.01.2012, 12:16 #1722
29.01.2012, 04:04 #1723RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Log Recoverer от SP7DQR
Коллеги, пользовался ли кто утилитой Log Recoverer от SP7DQR?
Вроде бы написана специально для Logger32, а такой косяк в результате работы! Попытался получить с её помощью ADIF-файл из ISD-файла. В итоге — ворох косячных QSO в BAD.adi — все QSO с немцами, в которых было указано административное деление, например:
Это при том, что изначально в логгере всё стояло правильно (пересмотрел в самом логгере десятка три связей, всё, как положено: C в поле STATE и 27 в поле CNTY.Код:Error in the STATE field: …<APP_LOGGER32_CNTY:3>C27 <STATE:3>C27 …
И такая ерунда в каждой связи с DL!
Вот интересно, это только у меня такое безобразие получилось, или у всех так?
P.S. Точно такая же ерунда и с норвежцами. Только ошибка уже в поле CNTYПоследний раз редактировалось RN3ANT; 29.01.2012 в 04:20.
29.01.2012, 16:55 #1724RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
В общем, какие-то косяки как в моём ISD-файле, так и в этой утилите.
В журнале 9928 связей, утилита «вытаскивает» в ADIF 10022 связи. ADIF-Editor 1.0.8.0 при попытке открыть файл заявляет «There has been an errorИндекс находился вне границ массива» и открывает всего 1012 связей.
Рассматривая в простом текстовом редакторе, что же там находится в 1012-й, 1013-й записях, выяснил, что затыкается ADIF-Editor на поле <NOTES:> 1013-й записи — в содержимом есть кириллица, знаки пунктуации " ! . , ) и символ перевода каретки.
Попутно обратил внимание на вот такое:FM здесь — первые две буквы WW-локатора. Проверка этой связи в самом логгере — всё нормально, это поле в записи содержит позывной «менеджера». Экспорт в ADIF-файл из самого логгера выводит 9928 связей, и в записи именно этой связи поля <QSL_VIA> нет вообще (позднее обнаружил довольно много записей с такой ерундой в поле QSL_VIA, притом для записей, как содержащих позывной менеджера, так и пустых).Код:<QSL_VIA:9>FM+40M+CW
Выяснилось, что ADIF-Editor затыкается на символе перевода каретки (\n), если он находится внутри записи, у меня в поле <NOTES:>. После <EOR> этот символ ни на что не влияет. Удаление его из записей позволило полностью открыть файл в ADIF-Editor.
По ходу копания заметил запись ни о чемВ общем, косяк на косякеКод:<QSO_DATE:8>20070909 <TIME_ON:6>124452 <EOR>
Подскажите, в каком приложении можно нормально открыть ISD-файл, в каком формате эта БД? При попытке открыть в тестовом редакторе получаю кучу всевозможной фигни, как в бинарном файле. Понять что-либо совершенно невозможно. Видно множество фрагментов видаВозможно отсюда все косяки в поле <QSL_VIA:>, которых, как оказалось, неимоверно много, и практически всегда они замещают реальное содержимое этого поля.Код:33+40M+CW 7X+40M+CW AF+40M+C
Последний раз редактировалось RN3ANT; 29.01.2012 в 17:07.
30.01.2012, 07:28 #1725Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,454
- 4757
- 2903
Давно хочу спросить, коллеги. Открываю "Дипломы", "DXCC Challenge", выходит таблица по странам - от 1A0 до 8R. Дальше чтобы опуститься вниз и поглядеть то, что после 8R, я нажимаю клавишу PgDn и опускаюсь до САМОГО низа, т.е. до VP9-ZS8. Приходиться возвращаться назад. А как бы сделать, чтобы было так как надо мне? Или никак?
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
290Спасибо
