Страница 110 из 251 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1636
    13.10.2010
    59
    17
    Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Вчера сработал 1100 QSO в CQ WW CW при помощи N1MM, экспортировал все в файл ADIF и при импорте в Logger32 забыл поставить флажок в табличке, где все QSO отмечаются для пересылки в LoTW. Файл в Logger32 загрузился без отметок к отправке. Повторно с поставленным флажком попытался загрузить- загружается без отметок! Неужели придется 1100 QSO вручную для отправки отмечать?!
  2. #1637
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Бекап лог на всякий пожарный
    экспорт в адиф по дате без этих 1100 щсо
    удалить лог ism isd и т.д.
    импортировать адиф без 1100 щсо
    проверить bad.adi и при необходимости подкорректировать и залить в лог
    импортировать 1100 щсо с отметкой для отправки на лотв
    опять проверить бад.ади
  3. #1638
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Есть еще один способ. Просто сформируйте из Вашего ADIFа, экспортированного из N1MM, tq8 с помощью TQSL и отправьте в LOTW (электронной почтой или загрузите в интернете).
  4. #1639
    13.10.2010
    59
    17
    Спасибо! Все получилось по первому варианту! Сэкономлено куча времени!
  5. #1640
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Несколько раз натыкался на такую проблемку:
    -создается файл adif с проведёнными qso и отправляется на e-qsl.cc
    -связь подтверждается корреспондентом, на e-qsl.cc она показывается как засчитанная.
    - при синхронизации в Logger32 с файлом из e-qsl.cc происходит сброс этой связи в файл bad по причине не совпадения по времени.
    При детальном рассмотрении действительно выявляется расхождение по времени на 1 час.
    Logger32 в данном случае прав(и рядом расположенные связи подтверждаются в обычно режиме).
    Понятно, что у корреспондента часы на час вперёд идут.
    Почему тогда e-qsl.cc засчитывает qso с таким часовым разбросом?
  6. #1641
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Коллеги, перед тем, как начать пользоваться Логгером, записывал QSO в таблицу XLS. Вопрос - Как перенести оттуда связи в Логгер быстро и безболезненно?
  7. #1642
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Для начала преобразовать Ваш xls-файл в формат ADIF и затем импортировать его в Logger32 или любой другой аппаратный журнал.
    Это довольно просто, если Вы в достаточной степени владеете MS Excel или другими электронными таблицами. Достаточно посмотреть спецификацию ADIF, например здесь, затем вставить в файл xls колонки с соответствующими ADIF-тегами. Обратите внимание, в тегах кроме собственно метки присутствует число — количество символов в поле, обозначенном этим тегом. Это число следует вычислить для каждого тега с помощью, например, функции ДЛСТР(). Последней колонкой должна быть колонка с тегом <EOR> (End Of Row). После чего останется сохранить файл как текстовый (лучше с разделителями табуляцией, после чего в текстовом редакторе удалить все символы табуляции), переименовать расширение в .adi и импортировать в логгер готовый ADIF-файл.
    В принципе, подобная работа займет не более 10–15 минут для файла любого размера.
    Если же успехи с MS Excel не столь потрясающи, попытайтесь воспользоваться одним из готовых конверторов таблиц Excel в файлы формата ADIF. Например, ADIF to Excel to ADIF Converter. Но я этим пользоваться не пробовал, так что разбираться придется самостоятельно.
  8. #1643
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Коллеги, возникает в логгере проблема, возможно дело не в нем, но в следующем: Только на дипазоне 15 метров при работе с клавишами CH1..4, отваливается порт трансивера, как-будто вынут кабель. Какой-нибудь DX зовет, на кнопке забит позывной и при нажатии на кнопку в 9 случаях из 10 отваливается порт. Перетыкаешь кабель и "открыть порт" - все восстанавливается, до нового нажатия на кнопку. На других диапазонах подобной проблемы нет.
  9. #1644
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Так вроде Excel умеет экспорт в CSV, a Logger32 соответственно импорт из CSV. Нужно только будет подобрать порядок следования колонок, чтобы логгер воспринял все правильно.
    Экспортировал несколько ЩСО, логгер сам показывает нужный ему порядок колонок.
    CSV Export from Logger32 Ver [3.35]
    Copyright 2001-2011 Robert C. Furzer.
    Logs generated on 03-12-2011 at 16:48 UTC by : R8TX.
    File output restricted to QSOs by : R8TX
    ADDRESS,"DISTANCE","ARRL_SECT","BAND","CALL","CNTY","COMMENT","CONT"," CONTEST_ID","CQZ","APP_LOGGER32_USER_1","DXCC","FREQ","GRIDSQUARE","IO TA","ITUZ","APP_LOGGER32_USER_2","APP_LOGGER32_USER_3","MODE","NAME"," NOTES","OPERATOR","PFX","PROP_MODE","QSL_RCVD","QSL_SENT","QSL_VIA","Q SLMSG","QSLRDATE","QSLSDATE","QSO_DATE","APP_LOGGER32_QSO_DATE","QTH", "RST_RCVD","RST_SENT","RX_PWR","SAT_MODE","SAT_NAME","SRX","STATE","ST X","K_INDEX","TEN_TEN","TIME_ON","TIME_OFF","TX_PWR","SFI","A_INDEX"," eQSL_QSL_SENT","eQSL_QSL_RCVD","LOTW_QSL_SENT","LOTW_QSL_RCVD","FREQ_R X","BAND_RX","CREDIT_SUBMITTED","CREDIT_GRANTED","APP_LOGGER32_QSO_NUM BER","APP_LOGGER32_LOTW","APP_LOGGER32_QSL","APP_LOGGER32_eQSL"
    ,"1540,71","","15M","EZ7V","","","AS","","17","","280","21,0294","","" ,"30","","","CW","Oleg","","R8TX","EZ7","","N","N","RW6HS","","","","2 0111201","01-12-2011","","599","599","","","","","","","2","","11:42","11:42","","144" ,"12","N","N","N","N","","","","","00095223","Y","N","Y"
    ,"14361,71","","15M","E51MAN","","","OC","","32","","191","21,002","", "","62","","","CW","","","R8TX","E51","","N","N","N7OU","","","","2011 1203","03-12-2011","","599","599","","","","","","","2","","05:14","05:14","","157" ,"3","N","N","N","N","","","","","00095224","Y","N","Y"
    ,"10327,00","","10M","FG4NO","","","NA","","08","","079","28,0871","", "","11","","","RTTY","","","R8TX","FG4","","N","N","","","","","201112 03","03-12-2011","","599","599","","","","","","","0","","11:01","11:01","","157" ,"3","N","N","N","N","","","","","00095225","Y","N","Y"
  10. #1645
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Решается ли в Логгере 32 безболезненно следующая задача (если что - не бейте сапогами, просто ткните в мануал :-) ...) -
    Вывести в файл не связи с - по -, а конкретные страны или позывные ?
    Или вывести в файл связи, за которые не отправлены карточки ?
    Понятно, что я могу это сделать экспортом в Excel, а там отсортировать, но можно ли в самом Логгере ?
    Возможно ли при этом автоматически пометить их, как отправленные ?
    Заранее спасибо.
    Update.
    RTFM - Read The Факинг Manual - Synchronize qsl. Проблема решена... :-)
  11. #1646
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    Здравствуйте!
    Где то на "просторах" форума выкладывалась коллекция макросов для "телеграфной машины" Логгера. При быстром "курении" не нашел. Вне соревнований всегда работаю только с манипулятора. А тут захотел попробывать и из под лога. Думаю оттодкнуться от готовых и переделать под себя.
    Кинте пожалуйста на е-маил......если не ждалко!
  12. #1647
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от R5DT
    Здравствуйте!
    Написать макросы самому - дел на 5 минут, даже с чтением хелпа.
  13. #1648
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Возникла проблема. В полях окошка QRZ HTTPLoocup не появляется никакая информация кроме поля "Qsl via" . В окне InternetCallingLoocup вся инфо есть. До последнего времени вроде всё было нормально, что могло произойти? Прошу помочь.
  14. #1649
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир! Вы давно обновляли соответствующую утилиту? Администрация QRZ.COM стало очень часто менять кодировку страницы, поэтому надо следить за обновлениями N2AMG.
  15. #1650
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Обновился, всё снова отлично работает, спасибо, Николай!
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
