Страница 106 из 251 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 3753
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1576
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Виктор!
    При обновлении Вы распаковали новый файл Database.zip в папку установки Logger ?
  2. #1577
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Здравствуйте Николай!
    Прочитал ваше сообщение и сразу понял ошибку.
    Сейчас все нормально.
    Огромное спасибо.
  3. #1578
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Logger 32 - уже доступна версия 3.35.
  4. #1579
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Инструкция как переключиться на бесплатный HAMQTH в 3.35
    1. Click Setup on the main toolbar.
    2. Select Auto Lookup and Uncheck Auto Internet Callsign Lookup
    (external) and check Auto Internet Callsign Lookup (Internal)
    3. Return to the main menu and select the 5th icon from the right on
    the toolbar.
    4. When the window opens up click Toolbox and then Change Lookup URL
    5. When that window opens up place this link in the entry :
    Код:
    http://hamqth.com/adif.php?u=YOURUSERNAME&p=YOURPASSWORD&callsign=CALLSIGN&
    prg=LOGGER32
    6. Put your HamQTH Username in where the YOURUSERNAME is and put your
    HamQTH Password in where YOURPASSWORD is located.
    7. Leave everything else in the link alone.
    8. If you would like to change the Name of the window Click the Change
    Window Caption under the toolbox and enter the name you wish to use.
    Your now done and will be using the internal lookup window for HamQTH.
  5. #1580
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    У меня до сих пор используется Logger32 version 3.24.0
    Решил от безделья проапгрейдиться, зашел на сайт K4CY в раздел апгрейда и несколько остыл.
    Неужели все его апгрейды не аккумулятивные ?
    Насколько понятно из логики выложенных апгрейдов с версии на версию, их все нужно ставить последовательно ?
    Обрадуйте, что я неправ...:-)
  6. #1581
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Аккумулятивные, но..
    Если при смене версии меняется и структура базы, например добавляются новые поля, то апгрейдиться придется через экспорт-импорт ADIF, с последующей обработкой BAD.ADI
    Если база не трогалась, то можно ставить последний апгрейд и не париться. Если есть сомнения то проще поставить full install. Ну и логи на всякий случай сохранить и в формате базы и в АДИФ.
  7. #1582
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Понятно. Сомнения есть, ибо слишком много версий ушло...:-)
    Сейчас скопирую целиком весь фолдер вбок, сохраню логи так и так - и начну на руки плевать...:-)...устанавливая full install.
    Кстати, он поверх накатывается. или лучше в другое место ставить ?
  8. #1583
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Поверх можно, логи то сохранены, ничего не страшно
  9. #1584
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Спасибо за помощь. Все встало как и должно.
    Буду наслаждаться... пока визуально, а когда радио вернется из ремонта - и более предметно...:-)
  10. #1585
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    И даже в BAD.ADI ничего не упало?
  11. #1586
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Упало 1 QSO - непонятно почему - пишет, что уже такое есть.
    А оно действительно есть в журнале, и карточкой подтверждено.
    Думаю, просто проигнорирую...:-)
  12. #1587
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ну тогда у Вас просто идеальный лог
  13. #1588
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Или просто крохотный - всего 14К связей. Не успел понаделать ошибок. И не правил ничего потом.
  14. #1589
    03.11.2008
    611
    346
    140
    В связи со сменной положения о летнем/зимнем времени, что нужно сделать в программе чтобы связи заносились в лог с 4 часовой разницей MSK/GMT?
  15. #1590
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Настроить часовой пояс в Windows + 4 часа (например для Баку ) и установить правильное время.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
