Страница 108 из 251 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1606
    05.05.2009
    69
    18
    3
    Версия лога 3.35.0
    версия руссификатора 3.35.0.187
    зипповский файл UA335
    Николай, я отправил запрос на авторизацию в скайп..
  2. #1607
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В свойствах файла в закладке Безопасность ограничений доступа нет?
    Отправьте запрос на Скайп-имя ua3koj
  3. #1608
    05.05.2009
    69
    18
    3
    Спасибо огромное Николаю! Вопрос решен
  4. #1609
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Попробовал поставить Логгер32 на Виндовс7х64 - ничего не выходит, наверное, потому что логгер32, а не 64 битный. Вот и получаю: Run-time error '52',
    Bad file name or number. Скажите пожалуйста - с Логгером 32 на Win7x64 ничего не получится? Вариантов сделать его Логгер64 нет? Спасибо за любой ответ.
    Владимир
  5. #1610
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    У меня L32 установился и работает на W7 64 без проблем.
  6. #1611
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Спасибо всем, вопрос решен - все прекрасно работает. Знакомый пионер подсказал выход из положения.
  7. #1612
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    VSPE
    При работе модуля MMTTY для RTTY FSK с использованием VSPE (Эмулятор Виртуального Последовательного Порта) нет потока через регистр TXD. Вместе с тем, используя физический порт, программа функционирует нормально.
    Возможно эта проблема уже как-то решена?
  8. #1613
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий, приветствую!
    VSPE позволяет разным приложениям использовать один и тот же com порт. Напишите подробнее, чего вы хотите добиться и что не получается.
  9. #1614
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Благодарю, Николай!
    Не получается передать данные. Включается PTT, а на передачу один тон.
    По линии TXD нет потока данных. Если отменяю сплиттер и переключаю на физический порт, тогда полноценное функционирование.
    А хотелось бы разобраться почему TXD не транслирует данных.
    Ведь CAT работает с TXD и RXD. У меня три порта в VSPE прописаны.
  10. #1615
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Всем,привет.
    Подскажите какую команду нужно прописать в окне ввода спотов,чтобы отображались LoTW-uzers.Сейчас пользуюсь кластером VE7CC и S50DXS.RN6BN в последние три месяца постоянно зависает.
    С уважением Юрий R7MA.
  11. #1616
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Правой кнопкой мыши по окну "Dx Spots" - НАСТРОЙКИ - ОФОРМЛЕНИЕ - ПОКАЗ. ПОЛБЗОВАТЕЛЕЙ ЛОТВ (ставим галку).
    На BandMap левой кнопкой мыши по "Настр" - ПОКАЗ. ПОЛБЗОВАТЕЛЕЙ ЛОТВ (ставим галку).
  12. #1617
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Какое оборудование у Вас подключено к реальному (реальным) com порту? Какие функции реализуются?
    Что Вам требуется? Например, Вы хотите, чтобы трансивером можно было управлять одновременно с помощью нескольких приложений - Logger32,
    N1MM и т.д. Или что-то другое. Без этих сведений трудно что-либо сказать.
  13. #1618
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Как упоминал раннее, три порта.
    COM1 - физический CAT интерфейс. В приложениях он функционирует через сплиттер COM2. Здесь без вопросов, работают несколько приложений.
    COM3 - Интерфейс поворотки. Здесь также полная функциональность посредством COM5.
    COM4 - digital interface - PTT (RTS), FSK (TXD) плюс CW (DTR).
    В приложениях - COM6. С PTT и CW осложнений нет - работают. FSK не манипулируется, поскольку сплиттер не пропускает сигнал TXD. На COM4 TXD информация во время переачи в режиме RTTY FSK идет, уровни +/- 12V. После сплиттера лог. единица - 12V, манипуляции сдвигом нет.
    MTTY Logger32.
    Такая невеселая история.
  14. #1619
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    MTTY Logger32.
    Анатолий! Я бы попробовал следующее. Поменял "местами" COM1 и COM4. Ведь сигнал TXD используется CAT системой. Посмотрите будет ли она нормально функционировать через COM6. Если я Вас правильно понял COM4 без VSPE сплиттера выдаёт на TXD нормальный сигнал. Это так?
    Я использовал сплиттер только для CAT. Попробую с телетайпом. О результатах доложу 8-)
  15. #1620
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Да, это так.
    Это свежая мысль. Сейчас перекоммутирую
    Переконфигурировал. САТ на COM6 работает. FSK на COM2 не желает. Т.е. ситуация не изменилась. Загадка...
    При подаче сигналов САТ на цифровой интерфейс (программно) FSK светодиод моргает - идет опрос трансивера по шине TXD.
    Стоит правильно развести сигналы, как TXD прекращает функционировать
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
