Страница 8 из 251 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #106
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от rx9tx
    ОК, ждем Хотя мне лично вроде не особо-то и надо
    Так оно, но не помешает, да и популяризации этого лога поможет.
  2. #107
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    При импорте из TR - log комментарий осел в поле NAME.
    Нужен скрипт для переноса последнего в соответствующее поле COMMENT.
    Есть ли механизм для подобных целей?
  3. #108
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    открываете ADIF файл в текстовом редакторе, например "Блокнот", далее меню Правка - Заменить
    Что <NAME:
    Чем <COMMENT:
  4. #109
    QRPP
    28.12.2005
    76
    5
    Полностью и безоговорочно согласен! Лучшего я не встречал.
  5. #110
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от ra1ay
    Какие ваши годы... Впереди еще столько "открытий чудных",
    Еще очень хорош комплект DXLab от AA6YQ, он умеет все что умеет L32, но для меня он хорош работой с LoTW "по одной кнопке" и тем что можно попросить автора что-то сделать, и он это сделает, проверено Он даже как-то присылал мне инсталляцию всего пакета на CD
    Недостаток, с моей точки зрения - модульность конструкции, из-за которого я и не пользуюсь эти продуктом
  6. #111
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Не знаю, Асгат, почему Вам не понравилась модульность, на мой взгляд это как раз преимущество этой программы, - надо - добавил, не надо - убрал к чертям собачьим, и забыл. Каждый может настроить её под свой вкус и предпочтения.
  7. #112
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    Недостатков больше, чем хочется. Например: нет поиска по полям NOTES и COMMENT. Еще - нельзя выделить несколько QSO и скопировать их в Exel, например. На какой либо диплом заявку набивать ручками? Вообще лог удобный, но сырой еще. Может Bob Furzer K4CY доведет программу до кондиции, хотя на халяву и так сойдет.
  8. #113
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Все то же самое можно убрать или добавить внутри L32, просто открыв или закрыв нужное окно. Но в логгере это все внутри одного приложения, а в ДИксЛаб - в разных окнах. Он даже придумал специальную "запускалку" для Лаба, чтобы пользователю не приходилось десять раз щеклать по иконкам разных модулей чтобы запустить весь нужный пакет И еще меня раздражали все эти программы в панели задач в момент работы
  9. #114
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это да, сам страдаю, и это касается не только окна лога, нужно во всехокнах всю инфирмацию делать кликабельной и копируемой в буфер. Я просил эту фичу в рефлекторе, безуспешно. Может Вы присоединитесь, чтобы Ваэ голос был услышан?
  10. #115
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Что <NAME:
    Чем <COMMENT:
    Согласен, один из косвенных способов поиска/замены для небольшого объёма.
    Предпочтительно при работе с базой иметь макрос либо скрипт для замены содержимого одного поля на содержимое другого в пределах одной записи.
  11. #116
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Дайте, плиз, совет.
    Как из *.ADI сделать CABRIL формат ?
    Может есть конверторы? Или текст блокнотом врукопашную ??
  12. #117
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Проще всего загрузить в какой-нить контест-логгер, позволяющий загрузку АДИФа, и сгенерить кабриллу.
    Более трудоемкий способ http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html , программа ADIF2CABR
  13. #118
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Спасибо.
    Контест-лог с загрузкой *.ADI не нашел.
    ADIF2CABR подойдет.
    На всякий случай прикреплю, вдруг кому потребуется.
    Вложения Вложения
  14. #119
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    N1MM Contest Logger www.n1mm.com рулит во всех отношениях
  15. #120
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Прямо-таки во всех? Тогда подскажи - как в нем вести учет сработаных квадратов, причем отдельно по диапазонам?
    Написано для тех кто умеет читать - N1MM _CONTEST_ Logger.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
