Страница 11 из 251 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #151
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Цитата Сообщение от rx9tx
    ....these QSOs to L32, they experience issues described in Item 2.
    Any plans to accept ADIF 2.* specs, at least this one?
    Если мне не врет склероз, все эти вопросы автору уже задавали не раз. "А воз и ныне там!"(С)Крылов Хороший пример того, как даже не ложка, а всего лишь капля дегтя портит здАААровую бочку меда - сам-то по себе лог действительно хорош, с этим никто не спорит...
  2. #152
    28.12.2005
    45
    Привет всем ещё раз!
    С макросами разобрался,но объясните пожалуйста,каким образом меняется размер приёмного,передачи и спектра окнон.Один раз удалось это сделать,после установки лога,потом наотрез отказывается цеплятся за края окон.Прошу не путать с разширением полного окна,с этим всё в порядке.Может это только у меня.
  3. #153
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Попробуйте "цеплять" за края когда нет приёма (выключите трансивер) . Когда идёт приём ( дешифрация сигнала) процессор слегка перегружен и с задержкой реагирует на мышь .
  4. #154
    28.12.2005
    45
    Спасибо Николай за очередной ответ.
    Пробовал по разному,но получается только в одном случае-когда комп загружается в безопастном режиме(Safe Mode) т.е при большом разрешение экрана,который в рабочем режиме выставить не могу.
    Суважением Евгений.
  5. #155
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Тут какое-то противоречие . В safe mode разрешение как-раз низкое ( 460x680 или как-то так...) . Пока идей нет . Что за железо , какой виндовс и версия логгера ?
  6. #156
    28.12.2005
    45
    Всё правильно,Вы,говорите.Это моя ошибка с разрешением,всё именно так,как Вы пишите.Версия Logger32,W-XP-home-SP-2,CL-2000/512/128.
  7. #157
    13.10.2004
    665
    117
    87
    С каким разрешением и частотой работает ваша видеокарта ? Если в сэйф мод проблем с изменением размеров окон не возникает , то попробуйте (временно) в нормальном режиме установить минимальновозможные разрешение и частоту видеокарты .
    Версия Логгера 2.7.0 ?
  8. #158
    QRPP
    31.05.2006
    4
    POMOGITE RAZOBRATSA KAK ZAPUSTIT KLASTER V LOGGER32 SPS VSEM
    4L4KK
  9. #159
    28.12.2005
    45
    Николай ничего не получается,даже если устанавливаю минимальное разрешение 800:600,да и на других разрешениях тоже ничего.
    В безопастном режиме работает без проблемм,но в нём комп не видет видеоадаптер,с разрешением 460:680 16bit.Попробую переустановлю драйвер видеокарты.Потом напишу.
    С уважением Евгений.
  10. #160
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Открываете Telnet окно, щелкаете по нему правой кнопкой, Настройки, делаете настройки скриптов и настройки списка кластеров. Я пользуюсь K1TTT и AB5K, надежно и показывают пользователей LoTW.
    Скрипт на подключение:
    please enter your call: ответ - Ваш позывной
    и еще
    login - ответ - Ваш позывной
    Скрипт на автоматическую загрузку последних спотов
    Hello ...(Ваше имя, после регистрации) - ответ - show/dx/30
    Скрипт на автоматическую загрузку WWV:
    uptime - ответ - sh/wwv 5
    В настройках списка кластеров
    shortcut remote host port
    ab5k dxc.ab5k.net 23
    k1ttt k1ttt.net 23
    Какой-то из них нужно будет выставить в "Set as default shortcut"
    Еще нужно нажать "подключаться к кластеру при запуске логгера", если у Вас постоянное Интернет-соединение.
  11. #161
    QRP Аватар для UA3LAF
    28.03.2006
    Смоленск, Россия
    30
    Смена оператора
    Добрый день!
    Такой вопрос: как изменить оператора проведенных QSO?
    Может кто сталкивался?
    Спасибо....
  12. #162
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    to UA3LAF,
    кликаете мышкой в любой квадратик аппаратного журнала, стираете что не
    нужно, пишете то что нужно.
    Юрий.
  13. #163
    28.03.2006
    Смоленск, Россия
    30
    Видимо я некорректно поставил вопрос. Имеется некоторое количество операторов, работающих поочередно на одном компе под, допустим, своими позывными, которые в свою очередь предварительно записаны в Логгер. При очередном сеансе один оператор не переключился на свой позывной, и "работал за того парня..". Вот и возник вопрос, как теперь в логе его поменять.
    Спасибо...
  14. #164
    13.10.2004
    665
    117
    87
    В окне вводе QSO кликаете правой кнопкой мыши . Появляется меню в котором вторая с низу строка так и называется : change operator . QSL ?
  15. #165
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Здесь беда, кириллица не поддерживается, не смогли его убедить
    А Йожики в окне ввода данных о ЩСО тоже никак не решается?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
