Страница 21 из 251 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #301
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    уже раньше проверил... Тогда в колонке dxcc пишется три нуля, а у него точка. думаю, что-то с исходным файлом от микса.
  2. #302
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Друзья ! Всем спасибо! Дело было не в бобине...как говорят.
    RX9TX правильно написал.Я не там фпажок ставил,теперь всё просчитал.
    Ещё раз всем спасибо!
    de Mike RA3QH
  3. #303
    10.11.2006
    15
    а можно заствить логгер RDA учитывать? я имею ввиду во вкладке дипломы.
  4. #304
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Да, конечно.
  5. #305
    10.11.2006
    15
    Не подскажите как? Логгеру наверно файл надо какой-то скормить?
  6. #306
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Придется процитировать самого себя :
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=112471#post112471
  7. #307
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Кто может подсказать?
    При печати лейблов програмой"QSL print" у меня на листе формата
    А4 получается 3 колонки лейблов,но почему то в 1 колонке у всех лейблов обрезано несколько знаков.Кто знает как настроить печать,
    что бы этого не происходило?Печатать пробовал из Logger и MixW,
    результат один и тот же.
  8. #308
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата Сообщение от Андрей Гаевич Посмотреть сообщение
    Привествую всех присуствующих коллег!
    "Скачал" базу QRZ воспользовавшись предложением "База QRZ без CD-ROM" в Фаловом Архиве. К сожелению Logger 32 ее "не видит", пишет, что не найдена библиотека (.dll). Все настройки выполнены соглано описанию.
    Может кто то подключал аналогичный вариант Базы, буду рад выслушать совет.
    С уважением,
    Андрей П.
    для работы с QRZ необходимы только два файла callbkc.dat и callbkc.idx, но они обязательно должны находится в папке X:\CallBk ,я сделал образ этой папки и записал его на виртуальный CD, созданный предварительно Alcohol 52% /ипользовал именно эту- потому что бесплатна и русифицирована /.В папку с Logger32 копируем qrz32.dll
    И все работает. Попутно вопрос по RDA -настроил по двум полям-все работает. Никак не получится из CQLOG ADIF вытащить RDA номера и
    встроить в поля STATE и CNTY?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar qrz32.rar (37.1 Кб, Просмотров: 212)
  9. #309
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    RX9TX, по-моему, уже приводил здесь на сайте или на CQHAM подобную технологию. Поищите.
  10. #310
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Обновилась версия программы на официальном сайте. Теперь Logger32 ver 3.5.0
  11. #311
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Можно я себя процитирую?
    Поскольку в стандарте ADIF первой версии RDA никак не поддерживался, все кто вел статистику по RDA в Logge32, были вынуждены записывать RDA в одно из полей DOK, JCC, COMMENTS, NOTES, AGE, и т.п. Стандарт ADIF 2-ой версии для первичного административного деления (штаты, провинции, области) предусматривает поле STATE, для вторичного (каунти, районы RDA) - соответственно поле CNTY. Чтобы Logger32 воспринял старый ADIF, нужно его привести в соответствующий вид, то есть к примеру если RDA раньше заносилось в поле DOK, то в ADIF запись выглядит как <DOK:4>OB36, либо <DOK:5>OB-36. ADIF требует наличия тире, поэтому в ADIF второй версии запись должна выглядеть как <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36, то есть необходимы данные и про область и про номер района.
    Алгоритм приведения файла ADIF показан как если бы ранее база велась в поле DOK, кто вел ее в других полях, тот в нижепреведенных примерах должен DOK заменить на соответствующее имя.
    Нужно иметь ввиду что логи в ADIF могут весить десятки мегабайт (мой лог в 55 тыс.ЩСО весит 17 мег), поэтому подобные эксперименты лучше делать на более-менее современных машинах
    Сначала делаем резервную копию нашего лога в ADIF'e, в большинстве случаев это оказывается нелишним.
    Теперь делаем изменения через автозамену в текстовом редакторе. Проще всего изменить формат оказалось в MS Word, поэтому грузим ADIF в WORD, и открываем опцию Правка - Заменить.
    1. Сначала нам нужно сдвоить запись, из одной части позже сделаем запись STATE, из другой - CNTY
    a) Для случая, когда номер RDA записан без тире: <DOK:4>OB36
    Найти: <DOK:4>^$^$
    Заменить на: 1^&^&-
    И единичка и тире здесь необходимы, не удаляйте их.
    b) Если тире присутствует, <DOK:5>OB-36, то
    Найти: <DOK:5>^$^$
    Заменить на: 1^&^&
    Единичка перед записью необходима.
    Получаем такую запись:
    1<DOK:4>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
    1<DOK:5>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
    2. Теперь из записи 1<DOK:4> делаем запись <state:2>
    Если тире не было: Найти: 1<DOK:4>
    Заменить на: <STATE:2>
    Если тире было: Найти: 1<DOK:5>
    <STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
    <STATE:2>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
    3. Из записи <DOK:4>OB-36 делаем запись <CNTY:5>. Обратите внимание что поскольку запись <STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 не имеет необходимого пробела, его нужно восстановить.
    Если тире не было: Найти: <DOK:4>
    Заменить на: <CNTY:5>
    ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <cnty:5>" необходим.
    Если тире было: Найти: <DOK:5>
    ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <CNTY:5>" необходим.
    Получаем то к чему стремились: <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36
    4. Сохраняем файл в текстовом формате, переименовываем его в *.ADI, и импортируем в любой логгер, поддерживающий ADIF 2.x, в т.ч. и Logger32 начиная с третьей версии.
  12. #312
    24.05.2007
    г. Екатеринбург
    23
    Доброго времени суток Уважаемый RU6AI !
    Благодарю за разъяснения по "привязке" базы QRZ, после отпуска попробую.
    С уважением,
    Андрей Помаскин
  13. #313
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Извините ,но я спрашиваю конкретно по CQLOG , а не про старую версию Logger 32.Спасибо Константин UA1AKE посказал ,что <APP_CQLOG_RDA:5:C>
    нужно заменить на <JCC:5>.
  14. #314
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    А подскажите Logger32 с Вистой дружит?
  15. #315
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    250
    44
    Версия 3.5.0
    Вчера установил обновление до 3.5.0. Логгер перестал видеть мой TS-570 через 3-й ком-порт.
    Может кто-нибудь с подобным сталкивался?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
