27.12.2007, 09:31 #361
27.12.2007, 09:39 #362модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,901
- 17054
- 1894
Пол часа назад вроде не было... Поставил от 3.7.0 у меня подошёл
27.12.2007, 10:35 #363Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
Похоже, что не совсем подходит. В 3.7.0 и 3.7.4 добавились некоторые новые функции, так что перевод либо вообще не подойдет, либо будет неполным.
Игорь (EW4DX)
01.01.2008, 03:23 #364QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
Братцы, в программе BV7 для печати QSL карточек не могу установить нуль в позывном, выходит или Ш или И
захожу:- option
- configuration
- print formats
- slashed Zero - так вот это зэро и не хочет выставляться. Кто-то уже перешагнул этот барьер?
Заранее благодарен. UT5UN
01.01.2008, 09:14 #365High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Проверьте шрифт с перечёркнутым нулём у вас есть в списке шрифтов?
73! Алексей RV9CPK
01.01.2008, 11:58 #366Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
Хоть и не по теме Logger 32.Тоже пытался бороться с этой проблемой.
С установкой шрифта в config ничего не получается.Я пошёл другим путём. В редакторе Label Designer я создал нужные мне лейбы. А вот в них
уже весь шрифт установил Slashed Zero Arial.Всё работает замечательно .
01.01.2008, 14:33 #367QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
Спасибо RV9CPK i UT0RM за рекомендации. Установил в Виндоус шрифт SlashedZeroArial i перечёркнутый ноль, вместо буквы Ш, включился. Теперь BV7 можно печатать QSL.
01.01.2008, 15:12 #368High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
07.01.2008, 12:35 #369QRP
- 11.09.2006
- г. Орск
- 16
Подскажите как удалить все связи в журнале (перенес с Микса с отметкой об отправке бумажных QSL практически по всем связям, что не есть правда, просто в Миксе в определенный период так легче было отследить об отправке на eQSL и LoTW). Возможно и не удалять, но удаление отмеки об отправке по всем связям не вижу... Может грубо удалить файл Logbook 32? Какой только?
07.01.2008, 19:18 #370QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
73 всем!
RX9TX рекомендует для работы кластером, если кто не знает как устанавливать новые адреса, ввести базу telnetaddresses.zip. Тогда, как это сделать. Нужно ёё сначала разархивировать, наверное? А потом какой файл в Логгере32 заменить на то что выйдет. И правильно ли я понял. Спасибо.
UT5UN
07.01.2008, 19:34 #371Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
Скорее всего, в архиве будет файл telnetaddresses.ini. Его и заменить.
Игорь (EW4DX)
07.01.2008, 21:33 #372QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
Спасибо RX9TX и EW4DX такого файла в Логгере я не нашёл, но тупо бросив туда файл от RX9TX получил работающий кластер. Буду потихоньку разбираться с Логгером дальше. 73 & GL
UT5UN
08.01.2008, 09:22 #373QRP
- 11.09.2006
- г. Орск
- 16
[QUOTE=RW9SZ;161478]Подскажите как удалить все связи в журнале
- Оказалось проще сменить журнал...
08.01.2008, 09:46 #374Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
15.01.2008, 00:58 #375QRP
- 19.03.2007
- Химки
- 25
- 7
Уважаемые HAMы, столкнулся с проблемой - подскажите, pse.
Имеется: Logger32 (3.7.4)
TS-870
кабель CW и PTT на LPT1
В Logger: Key setup - всё расставлено на свои места,
при прд. на CW Machina LEDы горят как им пологается,
но запуск PTT не проходит на TCVR... CW запускается
через VOX, а надо через PTT (задержать время для реле
в PA). Может, не те концы в LPT? Может, где в проге их
можно переставить?
Для справки: в N1MM всё в лучшем виде - срабатывает
PTT, включаются реле в PA, появляется CW - VOX отдыхает. Кабель тотже.
290Спасибо
