У меня 1049.dll от 3.7.0 не подошел. Впрочем "родной" от 3.7.4 уже у Боба на сайте.
Пол часа назад вроде не было... Поставил от 3.7.0 у меня подошёл
Похоже, что не совсем подходит. В 3.7.0 и 3.7.4 добавились некоторые новые функции, так что перевод либо вообще не подойдет, либо будет неполным.
Братцы, в программе BV7 для печати QSL карточек не могу установить нуль в позывном, выходит или Ш или И
захожу:- option
- configuration
- print formats
- slashed Zero - так вот это зэро и не хочет выставляться. Кто-то уже перешагнул этот барьер?
Заранее благодарен. UT5UN
Проверьте шрифт с перечёркнутым нулём у вас есть в списке шрифтов?
Хоть и не по теме Logger 32.Тоже пытался бороться с этой проблемой.
С установкой шрифта в config ничего не получается.Я пошёл другим путём. В редакторе Label Designer я создал нужные мне лейбы. А вот в них
уже весь шрифт установил Slashed Zero Arial.Всё работает замечательно .
Спасибо RV9CPK i UT0RM за рекомендации. Установил в Виндоус шрифт SlashedZeroArial i перечёркнутый ноль, вместо буквы Ш, включился. Теперь BV7 можно печатать QSL.
Подскажите как удалить все связи в журнале (перенес с Микса с отметкой об отправке бумажных QSL практически по всем связям, что не есть правда, просто в Миксе в определенный период так легче было отследить об отправке на eQSL и LoTW). Возможно и не удалять, но удаление отмеки об отправке по всем связям не вижу... Может грубо удалить файл Logbook 32? Какой только?
73 всем!
RX9TX рекомендует для работы кластером, если кто не знает как устанавливать новые адреса, ввести базу telnetaddresses.zip. Тогда, как это сделать. Нужно ёё сначала разархивировать, наверное? А потом какой файл в Логгере32 заменить на то что выйдет. И правильно ли я понял. Спасибо.
UT5UN
Скорее всего, в архиве будет файл telnetaddresses.ini. Его и заменить.
Спасибо RX9TX и EW4DX такого файла в Логгере я не нашёл, но тупо бросив туда файл от RX9TX получил работающий кластер. Буду потихоньку разбираться с Логгером дальше. 73 & GL
UT5UN
[QUOTE=RW9SZ;161478]Подскажите как удалить все связи в журнале
- Оказалось проще сменить журнал...
Уважаемые HAMы, столкнулся с проблемой - подскажите, pse.
Имеется: Logger32 (3.7.4)
TS-870
кабель CW и PTT на LPT1
В Logger: Key setup - всё расставлено на свои места,
при прд. на CW Machina LEDы горят как им пологается,
но запуск PTT не проходит на TCVR... CW запускается
через VOX, а надо через PTT (задержать время для реле
в PA). Может, не те концы в LPT? Может, где в проге их
можно переставить?
Для справки: в N1MM всё в лучшем виде - срабатывает
PTT, включаются реле в PA, появляется CW - VOX отдыхает. Кабель тотже.
:beer: 73!
