Скорее всего, у Вас включены блокирующие фильтры в фильтрации спотов. (Нижняя строчка в настройках на скриншоте UT5EAM) Проверьте для начала, чтобы там не было птичек ни в бэндах, ни в модах, ни в континентах.
Всем привет!
Есть одна проблема мож кто сталкивался и поможет.
Зарегистрировался в LoTW. И теперь при просмотре дипломов DXCC получается такая картина если я смотрю LoTW и бумажныеQSL получается одна цифра потвержденных, а если я смотрю все - All QSL type, другая цифра конкретно на восем больше. Начал разбиратся нашел позывные которые не потверждены, но при просмотре в All QSL type показываются как потвержденные - cfm!?
Какие будут рекомендации, мысли?
С логом работаю давно но вот этой проблемы не было.
Скачал версию 3.9.0 и руссификатор UA DLL 3 9.ZIP к ней . Как сказано переместил файл 1049.DLL в каталог Logger 32 и панель инструментов вверху стала как положено отображаться на русском языке, но в пункте ,,помощь,, помощь не на русском, а на английском языке.
Так и должно быть, или я как обычно что то неправильно сделал?
А я грешным делом подумал, что раз русификатор-значит русифицирует :)
Боюсь, что на англицком не осилить. Наверное надо на СQLog потренироваться, он вроде и попроще и не на англицком.
Помогите, знатоки Логгера
Решил сделать автопоиск позывного из RIC на cqham.ru
Заменил URL на http://ric.cqham.ru/search.php?c=
Не помогло
Уже пишу.
Я уже понял что он очень хороший. Просто я боюсь, что без help на русском я разобраться не смогу, как бы мне не помогали.
Я вот не могу понять какой смысл в том что русифицирована панель инструментов, а help нет?, может более полезно сделать на русском help? Мне кажется есть ведь грамотные радиолюбители-англоязычники-программисты? Или может дело в особенностях лицензии?
Ничего там особо сложного нет, я например никакого хелпа не читал :), нужно только знать что вызов многих подменю заведен на правую кнопку мыши, поэтому нужно ею щелкать везде где можно и нельзя :)
А вообще когда я вижу новый для себя софт, то первое что я делаю - пробегаю по ВСЕМ пунктам меню, 3/4 вопросов сразу отпадает.
