Страница 28 из 250 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #406
    11.03.2006
    Гродно
    2,076
    384
    33
    Скорее всего, у Вас включены блокирующие фильтры в фильтрации спотов. (Нижняя строчка в настройках на скриншоте UT5EAM) Проверьте для начала, чтобы там не было птичек ни в бэндах, ни в модах, ни в континентах.
  2. #407
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Всем привет!
    Есть одна проблема мож кто сталкивался и поможет.
    Зарегистрировался в LoTW. И теперь при просмотре дипломов DXCC получается такая картина если я смотрю LoTW и бумажныеQSL получается одна цифра потвержденных, а если я смотрю все - All QSL type, другая цифра конкретно на восем больше. Начал разбиратся нашел позывные которые не потверждены, но при просмотре в All QSL type показываются как потвержденные - cfm!?
    Какие будут рекомендации, мысли?
    С логом работаю давно но вот этой проблемы не было.
  3. #408
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А e-QSL там нет?
  4. #409
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    А e-QSL там нет?
    Нет в e-QSL я не зарегистрирован.
  5. #410
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,679
    468
    114
    Скачал версию 3.9.0 и руссификатор UA DLL 3 9.ZIP к ней . Как сказано переместил файл 1049.DLL в каталог Logger 32 и панель инструментов вверху стала как положено отображаться на русском языке, но в пункте ,,помощь,, помощь не на русском, а на английском языке.
    Так и должно быть, или я как обычно что то неправильно сделал?
  6. #411
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Так и должно быть мануал только англицкий...Сорри.
  7. #412
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,679
    468
    114
    А я грешным делом подумал, что раз русификатор-значит русифицирует
    Боюсь, что на англицком не осилить. Наверное надо на СQLog потренироваться, он вроде и попроще и не на англицком.
  8. #413
    11.03.2006
    Гродно
    2,076
    384
    33
    Юрий, пишите мне в личку, помогу, если что будет непонятно.
  9. #414
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Помогите, знатоки Логгера
    Решил сделать автопоиск позывного из RIC на cqham.ru
    Заменил URL на http://ric.cqham.ru/search.php?c=
    Не помогло
  10. #415
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Напрасно так думаите лог очень хороший, да и если надо помогем без проблем!
  11. #416
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,679
    468
    114
    Уже пишу.
    Я уже понял что он очень хороший. Просто я боюсь, что без help на русском я разобраться не смогу, как бы мне не помогали.
    Я вот не могу понять какой смысл в том что русифицирована панель инструментов, а help нет?, может более полезно сделать на русском help? Мне кажется есть ведь грамотные радиолюбители-англоязычники-программисты? Или может дело в особенностях лицензии?
  12. #417
    11.03.2006
    Гродно
    2,076
    384
    33
    Уже пишу.
    Ответил.
  13. #418
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Дело исключительно в громадном обьеме работы, требуемом от радиолюбителей-англоязычников. ГРОМАДНОМ.
  14. #419
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,679
    468
    114
    Понял-спасибо.
    EW4DX обещал во всём помочь с освоением журнала. Написал ему данные о компьютере, он пришлёт настройки и буду пробовать. Авось что и получится
  15. #420
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ничего там особо сложного нет, я например никакого хелпа не читал , нужно только знать что вызов многих подменю заведен на правую кнопку мыши, поэтому нужно ею щелкать везде где можно и нельзя
    А вообще когда я вижу новый для себя софт, то первое что я делаю - пробегаю по ВСЕМ пунктам меню, 3/4 вопросов сразу отпадает.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
