22.03.2008, 08:27 #406Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
Скорее всего, у Вас включены блокирующие фильтры в фильтрации спотов. (Нижняя строчка в настройках на скриншоте UT5EAM) Проверьте для начала, чтобы там не было птичек ни в бэндах, ни в модах, ни в континентах.
Игорь (EW4DX)
16.04.2008, 13:44 #407Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Всем привет!
Есть одна проблема мож кто сталкивался и поможет.
Зарегистрировался в LoTW. И теперь при просмотре дипломов DXCC получается такая картина если я смотрю LoTW и бумажныеQSL получается одна цифра потвержденных, а если я смотрю все - All QSL type, другая цифра конкретно на восем больше. Начал разбиратся нашел позывные которые не потверждены, но при просмотре в All QSL type показываются как потвержденные - cfm!?
Какие будут рекомендации, мысли?
С логом работаю давно но вот этой проблемы не было.Alex UT0ET ex US5ESP
16.04.2008, 19:33 #408
16.04.2008, 20:51 #409Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
02.05.2008, 22:26 #410Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Скачал версию 3.9.0 и руссификатор UA DLL 3 9.ZIP к ней . Как сказано переместил файл 1049.DLL в каталог Logger 32 и панель инструментов вверху стала как положено отображаться на русском языке, но в пункте ,,помощь,, помощь не на русском, а на английском языке.
Так и должно быть, или я как обычно что то неправильно сделал?73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
03.05.2008, 02:14 #411Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
03.05.2008, 06:00 #412Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
А я грешным делом подумал, что раз русификатор-значит русифицирует
Боюсь, что на англицком не осилить. Наверное надо на СQLog потренироваться, он вроде и попроще и не на англицком.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
03.05.2008, 08:41 #413Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
03.05.2008, 15:27 #414Low Power
- 04.07.2002
- Тюмень
- 9
- 9
Помогите, знатоки Логгера
Решил сделать автопоиск позывного из RIC на cqham.ru
Заменил URL на http://ric.cqham.ru/search.php?c=
Не помогло73! Михаил, ex UA9LGD
03.05.2008, 19:07 #415Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
04.05.2008, 07:57 #416Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Уже пишу.
Я уже понял что он очень хороший. Просто я боюсь, что без help на русском я разобраться не смогу, как бы мне не помогали.
Я вот не могу понять какой смысл в том что русифицирована панель инструментов, а help нет?, может более полезно сделать на русском help? Мне кажется есть ведь грамотные радиолюбители-англоязычники-программисты? Или может дело в особенностях лицензии?73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
04.05.2008, 09:26 #417Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
04.05.2008, 16:18 #418
04.05.2008, 16:30 #419Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
04.05.2008, 18:14 #420Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Ничего там особо сложного нет, я например никакого хелпа не читал
, нужно только знать что вызов многих подменю заведен на правую кнопку мыши, поэтому нужно ею щелкать везде где можно и нельзя
А вообще когда я вижу новый для себя софт, то первое что я делаю - пробегаю по ВСЕМ пунктам меню, 3/4 вопросов сразу отпадает.R8TX
290Спасибо
