Страница 22 из 251 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 3756
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #316
    QRPP
    19.08.2007
    3
    Logger32
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    Обновилась версия программы на официальном сайте. Теперь Logger32 ver 3.5.0
    Вообще не устанавливается на Widows XP файловая система NTFS
    На Win98 с FAT32 устанавлиявается без проблем, как его установить на ХР ?
  2. #317
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    411
    42
    У меня XP SP2/NTFS. Все работает. В чем конкретно проблема?
    PS. Если спрашивает про обновление системных файлов - установите логгер в безопасном режиме Винды.
  3. #318
    10.11.2006
    15
    Просьба громко не пинать...Вопрос-как сделать электоронный отчёт по rda-contest ,т.е. выдрать связи,проведённые во время контеста из Логгера и сделать из этого отчёт в приемлемой форме..(Логгер настроен для рда)..Спасибо.
  4. #319
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    411
    42
    Создать ADIF файл из Логгера, а потом из него каким-нибудь перекодировщиком или ручками перевести в кабрилу. Хотя в положении есть такое:
    14.6. Допускается представление файлов в других общепринятых текстовых форматах.
    Так что надо уточнить у организаторов, может и ADIF пойдет. А вообще совет - для контестов использовать программы, специально для этого заточенные. Не надо усложнять себе жизнь.
  5. #320
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Можно воспользоваться софтом SP7DQR
    http://www.sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html
    Нужна ADIF2CBR
    http://www.sp7dqr.waw.pl/downloads/adif2cabr200.zip
  6. #321
    QRPP
    19.08.2007
    3
    setap logger32
    Cпасибо большое! Все устанавил!
    de Mike ER2RM
  7. #322
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    <RDA:4>OB01 -->> <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-01
    Посдказали тут отличный способ исправления ADIF файла если нужно запись типа <RDA:4>OB01 перевести в <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-01, чтобы логгер мог это воспринять. Потребуется программа Ultraedit 32 - http://www.ultraedit.com, а дальше все понятно из картинки:
    Изображения Изображения
  8. #323
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Спасибо,отлично работает.Для CQLog это будет выглядеть так
  9. #324
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1733
    Подскажите...... Поменял трансивер I-756PRO3 на YAESU FT2000.
    Теперь при работе телетайпом в режиме afsk , в трансивере это соответственно режим PKT-LSB , этот режим в лог и записывается.
    Нет никаких установок в логгере чтоб мода автоматически менялась на нужную?????
  10. #325
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Щелкните по пустому месту над окном ввода позывного, дальше выбирайте между Mode from bandplan, from radio, и т.д.
  11. #326
    QRPP
    19.08.2007
    3
    dupe qso
    Извеняюсь, при загрузке Адиф из разных логов появились дубликаты QСО. Как их всех обнаружить и удалить из лога?
    73! де ЕР2РМ Мике
  12. #327
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Никак. Подумайте сами, по какому критерию программа должна определить что ЩСО является дупом, а не специально введенным обычным ЩСО, хоть и повторным? У Логгер32 есть механизм определения дупов - если вводимое ЩСО ПОЛНОСТЬЮ совпадает с уже имеющимся в логе - но время должно совпадать до секунд. Очевидно то что вы вводили из другого лога, имело другой формат времени, поэтому Логгер позволил импортировать эти ЩСО.
  13. #328
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    А если РДА записано как <STATE:5>MG-02
  14. #329
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Сработала вот такая штука
  15. #330
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Спасибо, помогло.
    Но по DXCC все связи 000.
    Ручками более 17000 править влом :russian_roulette:
    Может, что не так делал?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
