Страница 16 из 251 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #226
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Как ни печально - "просто " передрать нельзя....
    Пробовал не раз,опосля 2.0 - сбой при старте.Конфигурация записана
    в Логгер32.ини,со всеми мелочами (соунд,цвет и размеры дисплея...),при
    малейшем отклонении-сбой.
    Надо после переноски едитором всё подправить (геморрой).
    Лучьше заново инсталировать и после первого старта всё заново
    выставить,а потом данные через "адиф" импортировать.(тоже геморрой,но
    функционирует без ошибок).
    С приветом
    Весо
  2. #227
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    =Сообщение от RD3DT
    =Стал создавать адиф файл для передачи на печать помеченных файлов =(кликал на ЛОГБУК СТРАНИЦе "послать бумажную ЩСЛ"). А мне весь Лог =в адиф перегоняется ..... Что где пропущено в процессе ???
    =Скорее всего неправильно делаете экспорт, нужно Файл - Создать =файл - =Для печати QSL
    Да, так все и делаю. Но сейчас в этом логе около 18500 ЩСО. В конце формирования адифа появляется появляется таблица....о сформированных для печати 18500 позывных и предложением пометить их отправленными......
    А вот ини файл спокойно перенесся в установленный на ноутбук Логгер , и все настройки сохранились.
    Спасибо за подсказку !
  3. #228
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Проверте статус обмена - нет ли пометки в поле QSL Flagged по всем импортированным связям?
  4. #229
    16.09.2004
    Минск
    17
    9
    3
    И вот еще какой вопрос ! Буду ставить Логгер32 на ноутбук. В каком файле хранится конфигурация, чтоб его перенести и не заморачиваться?
    Все очень просто:
    1. На домашнем компе делаете два файла архивации- в верхнем левом углу две кнопки: "архивировать журнал" и "архивировать данные пользователя". В результате получите два zip-файла: LOGGER32BACKUP.ZIP и RD3DT-LOGBACKUP.ZIP
    2. На ноутбуке делаете обычную инсталяцию Loggera32 и в его рабочий каталог разархивируете созданные в первом пункте два файла. И все!
    Работы на пять минут. В итоге получаете абсолютно одинаковые копии журнала. Таким образом я делаю бэкапы с домашнего компа на рабочий, так на всякий случай...
  5. #230
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Похоже у Вас все ЩСО при вводе помечаются для печати. Проверьте, щелчок правой кнопкой по окну ввода ЩСО - Настройки - Автоматически помечать связи - для печати ЩСЛ - есть ли галка? Если есть, то ее нужно снять.
    И кстати при импорте из ADIF, когда Вы уже выбрали файл для импорта, перед тем как нажать Start уберите галку из "Flag QSO for QSL Export file", иначе у Вас все импортируемые ЩСО будут помечаться для печати.
  6. #231
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3102
    Сообщение от RX9TX
    >У меня все работает и никаких Йожиков не видно
    >Попробуйте скачать и запустить вложенный файл, ежики должны >исчезнуть.
    А нет ли аналогичного "лекарства" для Win98?
    Вадим
  7. #232
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    К сожалению нет.
  8. #233
    04.02.2007
    603
    234
    1730
    Похоже у Вас все ЩСО при вводе помечаются для печати. Проверьте, --щелчок правой кнопкой по окну ввода ЩСО - Настройки - Автоматически помечать связи - для печати ЩСЛ - есть ли галка? Если есть, то ее снять.
    -И кстати при импорте из ADIF, когда Вы уже выбрали файл для импорта, перед тем как нажать Start уберите галку из "Flag QSO for QSL Export file", иначе у Вас все импортируемые ЩСО будут помечаться для печати.
    __________________
    ...73 de RX9TX
    Уф-ф-ф-! Только с Домодедова, аэропорта, и сразу к компьютеру.
    Нет, проверил, галка не стоит. Даже на Logbook page цветом выделены куэсо за которые карточки отправил, подтвежденные куэсо и где стоит флаг на отправку. ВЫсе своим цветом.
    А вот захожу ФАЙЛ-СОЗДАТЬ ФАЙЛ-ДЛЯ ПЕЧАТИ КУЭСЕЛ-СТАРТ помечается весь лог,18000 куэсо на печать....
  9. #234
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Совсем недавно поставил логгер32 и есть вопросы.
    1. Как напечатать бумажную версию лога (не для QSL)?
    Какую-то примочку я для печати ставл (принтлог кажется) но при нажатии на соответсвующий пункт ничего не произошло
    2. Как прикрутить ДХ кластер? Появляется окно, но что куда прописать - не понял.
    3. Расстояния выдаются изходя из моего позывного или надо где-то вбивать координаты моего QTH? Некоторе сомнения цифры вызывают.
    Что за поля внизу окна ввода связи? User и еще одно (точно не помню - ишу с работы)
    Пока все.
    de RX3AMY
  10. #235
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    При помощи Log Print ( В комплекте).
    Меню Utilites-LogPrint.
    Слегка надо настроить утилиту...
  11. #236
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,910
    789
    522
    Подскажите в чем причина. Не могу заставить управлять PTT в цифровых модах. С тем же интерфейсом MixW и MMVARI работают, а встроенные в Логгер - нет. Управление PTT и CW KEY через COM1, звуковая карта <- >линейный вход/выход трансивера.
  12. #237
    Sergej
    Гость
    Logger32
    Подскажите: почему при вводе русских букв отображаются какие-то иероглифы? Новичок...?!
  13. #238
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    подскажите работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?
    ___________________________________
    73! de rx3dqx
  14. #239
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    ну так, что неужели народ незнает, работает ли лог с 425DXNews English Bulletin и с базой данных RIC, если да то как настороить?
  15. #240
    04.02.2007
    603
    234
    1730
    Макросы для цифровых видов......
    Кто сможет подослать , если есть конечно , перевод хелпа для написания макросов. Или свои макросы , чтоб ориентироваться в написании.
    А то сунулся писать и .......... слабовато с англицким для осмысления.
    Заранее благодарю.
    И вообще - логом доволен!
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
