21.12.2009, 17:11 #976Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Уважаемый Алексей!
Если у Вас еще остались проблемы, то для их решения требуется более детальная информация. Какая у Вас версия, когда и при каких обстоятельствах пропала статистика, как производился upgrade (последовательно или с "перескоком" через одну или несколько версий и каких именно) и т.д.
А советы и подсказки будут актуальны всегда в силу целого ряда причин (как объективных, так и субъективных).73! Николай RA3TT
21.12.2009, 21:28 #977High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
22.12.2009, 11:28 #978Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Алексей, Вы full install делали поверх существующей версии или "с чистого листа" ?
Я только что для эксперимента взял чистый (без Logger32) комп, установил на него 3.24, залил свой журнал в adif формате (66368 QSO). К моему удивлению даже статистику пересчитывать не понадобилось (в давнишних версиях это делать приходилось). Показывает все правильно.73! Николай RA3TT
22.12.2009, 13:07 #979Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,113
- 403
- 38
Лично мне кажется, что поверх.
И чтобы устранить проблему, достаточно удалить Logger32.ini файл и запустить logger по новой...
Игорь (EW4DX)
22.12.2009, 17:44 #980High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
22.12.2009, 17:48 #981Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А Вы проверяли, не оставалось ли после деинсталляции что-нибудь в папке, где был Логгер?
73! Николай RA3TT
22.12.2009, 19:17 #982High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
После деинсталляции папка logger32 удалялась.
Последний раз редактировалось RV9CPK; 22.12.2009 в 19:34.
73! Алексей RV9CPK
23.12.2009, 00:07 #983High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
RV9CPK: посмотрите в adif-файле (лог) какой оператор указан в связях. Может у Вас статистика не к тому оператору считается?
... просто, как идея.
23.12.2009, 05:17 #984High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
27.12.2009, 14:13 #985Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Rick N2AMG написал утилиту для работы с LoTW и eQSL напрямую из Logger32. Интерфейс и эргономика пока правда кривоваты, но это дело поправимое
> LOTW_EQSL_Utility is an application that allows you to export your LOTW and
> eQSL marked qso's from Logger32 or an existing ADIF file and process them
> to
> the format of the service you are using and automatically upload them to
> either LOTW or eQSL.cc. The application also allows you to download any
> QSL's that are waiting since the last time you downloaded from the service
> or your whole inbox on either service and then sync those records into
> Logger32.
> This application can be downloaded here:
> http://www.n2amg.com/software/lotw_eqsl_utility/R8TX
27.12.2009, 16:12 #986Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,113
- 403
- 38
Уже веселее.
Игорь (EW4DX)
27.12.2009, 18:09 #987Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Штука интересная. Только обычно я, не знаю как остальные, периодически гружу в LOTW связи, начиная с даты предыдущей загрузки до последней, на данный момент, связи. С этой утилитой получается, что либо надо по-старому сделать adif и пропустить его через нее (что, конечно, упрощает дело), или предварительно помечать все нужные QSO, что не очень удобно при массовых загрузках.
73! Николай RA3TT
27.12.2009, 18:24 #988High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Хорошая вещь. Пожелания, опционально:
делать экспорт partitial log,
закрывать пароль,
в e-qsl показывать дату последнего uploaded adif.
27.12.2009, 18:32 #989Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Логгер при импорте и при вводе новых ЩСО сам может помечать импортируемые и вводимые ЩСО для отправки на ЛОТВ, руками ничего делать не нужно.
Добавлено через 2 минуты
зачем? Грузите все подряд, все что вносите в лог, остальное сделает логгер.
Там есть такое, нужно галочку поставить.
Тоже как бы не особо нужно, логгер сам ставит нужные флаги при вводе ЩСО.Последний раз редактировалось R8TX; 27.12.2009 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
27.12.2009, 19:25 #990High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
К своему сожалению, слабо понял комментарии или плохо "пожелал" разработчикам :-). По-этому, остаюсь при мнении:
- делать partitial в логгере,затем импортировать его в утилиту,
- символы пароля никогда не будут скрыты полностью (как факт),
- показать информацию с сайта e-qsl о последней загрузке ADIF файла не представляется возможным. По-этому будем ходить туда вручную, если дату забудем ))
290Спасибо
