Страница 61 из 251 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 3757
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
  1. #901
    05.05.2006
    49
    38
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите как к Logger32 подключить (залить) базу данных по менеджерам?
    Как подключить базу данных QRZ колбука (не CD-диска, папки)?
    Спасибо Victor RD3PQ
  2. #902
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Зайдите сюда: http://www.n2amg.com/category/software/
    Скачайте QRZHTTPLookupFullinstall.zip
    Эта программа, формально не нарушая новых правил пользования QRZ.COM, считывает необходимую информацию для позывного в окне ввода. Причем можно использовать как "ручной", так и автоматический запрос.
  3. #903
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    новая версия Logger32 - v3.22 выложена на сайте.
    http://logger32.net/program.html
  4. #904
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте!
    Пробовал отправить на eQSL файл с сработаными QSO. Сформировал файл как указано в инструкции, а при синхронизации с eQSL появляется табличка: не похоже, что это файл eQSO. Подскажите вчем проблема?
  5. #905
    17.11.2007
    77
    41
    25
    RA3TT
    Николай, увидел ваше сообщение и скачал эту програмку. А что с ней делать дальше, не подскажете?
  6. #906
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от ut5un Посмотреть сообщение
    RA3TT
    Установите ее туда же, куда установлен Logger.
    Запустите Logger32. Откройте Internet Callsign Lookup (пятая справа кнопка панели инструментов "земной шар"). В открывшемся окне выберите меню Toolbox->Setup External Module to use. Поставьте точку в круглом окошке, в следующем окне поставьте QRZ, нажмите кнопку Browse справа от редактируемой Вами строки, найдите в папке, куда установлен Logger файл QRZHTTPLookup.exe и щелкните по нему. Слева внизу нажимаете Apply.
    Теперь, введя позывной в окно ввода, можно нажать "земной шар". При этом откроется два окна: стандартное окно сайта QRZ.com и окно Logger'а, содержащее только полезную информацию. Окно QRZ.com сверните в панель задач (знак "-"), чтобы оно не мешало, в дальнейшем при обращении к этой процедуре будет открываться только соответствующее окно Logger'а.
    Если хотите, чтобы запрос происходил автоматически, то делаем следующее: ставим галочку в Setup->Setup Autolookup->Auto Internet Callsign Lookup (external). Информация будет автоматически запрашиваться после "ухода" из поля ввода позывного или сразу после щелчка по бэндмапу или строке в DXSpot window.
    Данные из окна запроса можно подставлять в окно ввода или вручную или автоматически.
  7. #907
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Передача данных из MixW в Logger32
    Коллеги ! Попробовал вернуться к старой задаче автоматической передачи данных из MixW в Logger32 . Что из этого получилось , если есть желание , попробуйте. Маленькая программка лежит тут http://www.digitalrus.ru/Files/MixWLogger32.exe
    Программка запускается после старта MixW и Logger32 . Все управление производится из MixW . В Logger должен быть отключен CAT .
    При вводе информации в окна MixW - автоматически информация отображается в Logger. При сохранении QSO в MixW - QSO также должно сохраняться в Logger. Если эта штука актуальна , то продолжу над ней работу.
    А ежели хочется автоматизировать процесс запуска создайте пустой файл StartMixWLogger.vbs
    В нем поместите следующие строчки с соответствующими правками путей и названий модулей.
    Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    Path_MixW = "E:\Progra~1\MixW219\mixw2.exe NOREP"
    Path_Logger32 = "E:\Progra~1\Logger3222\Logger32.exe"
    Path_MixWLogger32="E:\Progra~1\MixW_Logger32\MixWLogger32.exe"
    WshShell.Run Path_Logger32, 5, False
    WScript.Sleep 8000
    WshShell.Run Path_MixW, 5, False
    WScript.Sleep 8000
    WshShell.Run Path_MixWLogger32, 2, False
    Поместите этот файлик в папку с Logger . Создайте ярлык и поместите на рабочий стол. После этого вся связка будет запускатся одним кликом мыши.
  8. #908
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Виктор, а эта программка раньше лежала здесь http://www.mixw-contest.narod.ru/Files/MixWLogger.exe ?
    Последнюю ссылку, по-моему, вчера кто-то давал в рефлекторе MixW на YahooGroups. Но эта ссылка не открывается. Надо будет там поправить.
    И вопрос. В файле автоматического запуска нужно поправить только пути, или еще какие-нибудь цифры во второй части?
    Добавлено через 35 минут
    Коллеги! Если кого-то интересует использование Logger32 для удаленного управления радиостанцией, мой скромный опыт кратко описан здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6549&start=210 на стр. 15
  9. #909
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В файле запуска поправить только пути . Последняя ссылка нерабочая т.к. я ушел с народа - и кроме того изменил модуль в связи новой концепцией Logger
  10. #910
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Тогда я с Вашего позволения напишу в тот рефлектор по поводу ссылки?
  11. #911
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Конечно
  12. #912
    03.11.2008
    611
    346
    140
    MixW 218, L32 v 3.22
    В логгер ничего не передается.. :-(
  13. #913
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    В какой ситуации и для чего нужна необходимость вести запись сразу в два лога одновременно?
  14. #914
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Сергей привет !
    А в окошке MixWLogger данные есть ?
    А ситуация записи в два лога такова - ну не нравится вести журнал в MixW - хочу вести журнал в Logger. А вот цифрой работать хочется работать в MixW. А заниматься переброской через ADIF лишнее телодвижение.
  15. #915
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Привет, Виктор!
    Данные переносятся в mixlog... но в ложер ничего не падает. Катя отключена.. Ничего не происходит :-(
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
