Страница 62 из 250 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #916
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вышла версия 3.23
    http://www.logger32.net/program.html
  2. #917
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Я тоже обновил MixWLogger32 . Исправлены ошибки и добавлена трансляция позиции Notes MixW в позицию Comment Logger32.
    Да чуть не забыл - должны быть отключены CAT 9да не просто отключен а NO Radio - можно просто переключиться на второе радио где NO Radio), в окне вводе сняты галочки Mode from Band Plan , Mode from Radio , Mode from Sound Card
    http://www.digitalrus.ru/Files/MixWLogger32.exe
    Надеюсь будет работать устойчивее
  3. #918
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Вышла версия 3.23
    Николай, как бы Вы прокомментировали сообщение: existing compiled language DLLs will no longer work. New Language dll files are required. Значит ли это, что они появятся позже?
    Спасибо.
    Добавлено через 2 минуты
    Вопрос снят.
  4. #919
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Не знаю..не работает и всё тут.. (((
    Жаль...
  5. #920
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Сергей RA6YDX Попробуй новую версию лежит там же. Отключать ничего не надо. 73 !
  6. #921
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Спасибо, Виктор.
    Последняя версия работает, но появляется нестабильность ввода в лог L32 в момент смены диапазона или моды в миксе. Т.е. отнимает внимание действительно связь упала в лог лоджера или нет.
    Несколько не понял предназначение кнопок MixW2 Lg32... если этол запуск программ, то лучше сделать их в виде макросов с путями к программам по клику правой мыши.
  7. #922
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Тоже обновил.
    Но вот Band Map никак не привязать к актуальному диапазону.
    Их там аж два в одном, но все живут какой-то своей жизнью .....
  8. #923
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Сергей RA6YDX привет!
    Да это проявляется на некоторых машинах , хорошо , что есть ноутбук , где это есть - сейчас работаю над этим. Назначение кнопок таково. По умолчанию управление CAT, Sound card и PTT назначено MixW2. Но были просьбы сделать активным управление от Logger32, с возможной трансляцией информации от Logger32 k Mixw. Реализовано пока только изменение управления. Над трансляцией информации от Logger32 к MixW работаю.
    22:30
    Похоже с проблемой справился . Сергей попробуйте . Модуль там же.
  9. #924
    03.11.2008
    610
    345
    140
    22:30
    Виктор, привет!
    Чуть осталось... по крайней мере информация (позывной) из окна ввода L32 уже не удаляется - остается и в лог, соответственно, не падает )))))
  10. #925
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Видать не все ещё видели - актуальная версия уже V3.23.2 - в файле Changes по сравнению c 3.23 вроде ничего нового.
  11. #926
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Сергей ! Растяните окно программы вниз - там появится кнопочка Send. После того как информация окажется в окне Logger нажмите на эту кнопочку - информация должна записаться в логгер - насколько это верно ? И какая у Вас машина и система ? Результаты сообщите
    73 !
  12. #927
    03.11.2008
    610
    345
    140
    73 !
    Виктор!
    Нажимаю - не записывается. Ноут Пень 4 XP Prof SP3 )))
    Думаю, хватит эксперементов со мной. И на этом - спасибо! Обойдусь текущим положением вещей. У других ведь всё в порядке!...
  13. #928
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    А вот это уже вопрос интересный. Эта часть специально, как отладочная, была взята целиком из примера автора Logger32.... Буду консультироваться с ним. Жаль у меня этой проблемы нет - трудно ориентироваться и отлаживаться. Будем думать дальше.
  14. #929
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Исправили пару BUGов связанных с редактированием некоторых таблиц.
  15. #930
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Здравствуйте.
    Я уже как-то задавал этот вопрос, но что-то никто не откликнулся.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы при печати наклеек утилитой Логгера из Worda, получался такой же формат даты, какой установлен в журнале? Сейчас формат даты печатается в соответствии с ADIF. Можно конечно править формат вручную для каждой наклейки, но это как-то несерьёзно.
    Спасибо.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
