Страница 65 из 251 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #961
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Ну что поделаешь, если новый хозяин QRZ.RU не такой альтруист, как старый.
    А по большому счету, надо ли при каждом QSO (особенно /р)
    смотреть в QRZ.COM ? (Сугубо личное мнение).
  2. #962
    03.11.2008
    611
    346
    140
    В анонсе последней 3.24 версии лога меня позабавили следующие строчки:
    13) By popular demand the Logbook window now has a vertical scroll bar.
    (The impossible has been found to be possible)
    Вот так вот. Невозможное - возможно :-)
  3. #963
    11.03.2006
    Гродно
    2,113
    404
    38
    Программисты тоже учатся... Под нажимом пользователей.
  4. #964
    11.03.2006
    Гродно
    2,113
    404
    38
    Появилась ранее анонсированная версия Logger32 - v3.24.0
    http://logger32.net/program.html
  5. #965
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Так и не могу разобраться почему у меня нечиная с версии 3.22 пропала статистика для dxcc. ставлю 3.21 всё впорядке. Вот и сегодня версия 3.24 тоже самое нет прежней статистики. Может кто сталкивался с подобным приколом
  6. #966
    11.03.2006
    Гродно
    2,113
    404
    38
    При переходе между версиями, не помню точно, с какой на какую, но недавно - изменилась структура баз данных. Было необходимо выгрузить лог в adif файл, обновить версию и импортировать из сохраненного файла назад. Возможно, это как раз Ваш случай?
  7. #967
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Проделывал эту процедуру с версиями 3.23,3.24 не помогло.
  8. #968
    11.03.2006
    Гродно
    2,113
    404
    38
    А меняли ли тип подтверждения или вид DXCC в подвале окна статистики? Например, выбрать DXCC mixed? Или только QSLs only?
  9. #969
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Пробывал разные комбинации не помогло.
  10. #970
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Пересчитать статистику.
  11. #971
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Увы непомогает.
  12. #972
    01.01.2006
    Оренбург
    59
    44
    9
    6
    У меня неправильно показывалась статистика в последних версиях. Помогло удаление четырех файлов Stats32.isd, Stats32.isf, Stats32.isl, Stats32.ism. После этого ""Пересчитать статистику".
    Алексей.
  13. #973
    11.03.2006
    Гродно
    2,113
    404
    38
    Так это по-моему, было просто необходимо делать при переходе на версию 3.22 или 3.23. Я не сохранил предыдущие версии, не могу посмотреть, в какой точно было написано об этом.
  14. #974
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Поступаю аналогично. Пришел к этому эмпирическим путем.
    Когда я впервые обнаружил эту проблему пытался найти рецепт в мануале, но не нашел. Может быть плохо искал. Такое иногда бывает.
    При пересчете статистики первое, что делается (это видно в соответствующем окне) - стирается старая статистика, но, видимо, иногда стирается "криво". Тогда приходится удалять файлы статистики, и все становится хорошо. Правда у некоторых моих товарищей для того, чтобы увидеть правильную статистику при комплексном подтверждении (LOTW, QSL) приходилось сначала запрашивать отдельно статистику по каждому из видов подтверждения.
  15. #975
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Советы и подсказки все ещё актуальны
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
