Ну что поделаешь, если новый хозяин QRZ.RU не такой альтруист, как старый.
А по большому счету, надо ли при каждом QSO (особенно /р)
смотреть в QRZ.COM ? (Сугубо личное мнение).
В анонсе последней 3.24 версии лога меня позабавили следующие строчки:
13) By popular demand the Logbook window now has a vertical scroll bar.
(The impossible has been found to be possible)
Вот так вот. Невозможное - возможно :-)
Программисты тоже учатся... Под нажимом пользователей. :smile3:
Появилась ранее анонсированная версия Logger32 - v3.24.0
http://logger32.net/program.html
Так и не могу разобраться почему у меня нечиная с версии 3.22 пропала статистика для dxcc. ставлю 3.21 всё впорядке. Вот и сегодня версия 3.24 тоже самое нет прежней статистики. Может кто сталкивался с подобным приколом :sos:
При переходе между версиями, не помню точно, с какой на какую, но недавно - изменилась структура баз данных. Было необходимо выгрузить лог в adif файл, обновить версию и импортировать из сохраненного файла назад. Возможно, это как раз Ваш случай?
А меняли ли тип подтверждения или вид DXCC в подвале окна статистики? Например, выбрать DXCC mixed? Или только QSLs only?
Пересчитать статистику.
У меня неправильно показывалась статистика в последних версиях. Помогло удаление четырех файлов Stats32.isd, Stats32.isf, Stats32.isl, Stats32.ism. После этого ""Пересчитать статистику".
Алексей.
Поступаю аналогично. Пришел к этому эмпирическим путем.
Когда я впервые обнаружил эту проблему пытался найти рецепт в мануале, но не нашел. Может быть плохо искал. Такое иногда бывает.
При пересчете статистики первое, что делается (это видно в соответствующем окне) - стирается старая статистика, но, видимо, иногда стирается "криво". Тогда приходится удалять файлы статистики, и все становится хорошо. Правда у некоторых моих товарищей для того, чтобы увидеть правильную статистику при комплексном подтверждении (LOTW, QSL) приходилось сначала запрашивать отдельно статистику по каждому из видов подтверждения.
