А можно ли установить selfspoting при QSY в L32?
люди, помогите. в компьтерах разбираюсь слабо. не могу настроить печать карточек. установил logprint, а дальше не получается. кто-нибуть дайте свой телефон. я бы позвонил вам , а вы бы говорили какие кнопки нажимать.
rn3gl@rambler.ru
To RN6GL. Печатаю Вордом. Делаю так:
1. Отмечаю в логе, что надо отправить.
2. Делаю файл для печати ЩСЛ (в меню логгера эта опция есть)
3. Затягиваю файл .CSV в эксель, как внешние данные. При этом при импортировании колонку даты надо менять на формат ДМГ (День, Месяц, ГОД)
4. Опять экспортирую в .CSV формат, но дата уже будет "правильная".
5. Открываю вордовский шаблон (имеется, может быть направлен Вам по запросу на мой адрес: rv6lob@mail.ru)
6. С помощью "сливания" данных объединяю шаблон и полученный .CSV-файл. Получается многостраничный документ, на котором каждая страница - это то, что надо напечатать на одной карточке. При желании можно и пообъединять несколько ЩСО на одну карточку. При объединеии файлов можно еще и рассортировать данные получаемого файла (по странам, по префиксам и т.п.)
Добавлено через 8 минут
to RN3GL: Можно позвонить в любой из понедельников около 09.00. Домашний +7-86148-35888. Сотовый - +7-928-956-36-58.
Зайдите на http://radiosoft.info - там есть нормальные программы для разработки и печати карточек из ADIF-файла.
Друзья, недавно обратил внимание вот на такой момент:
при печати наклеек с помощью Вордовской утилиты, "встроенной" в LOGGER32, дата печатается на том языке, Language DLL files, которого установлен. Т.е., например, у меня сегодня будет напечатано "20 июл 2010". Раньше дата печаталась цифирьками в формате как в ADI файле: 20100720, что не совсем "читаемо".
Так вот вопрос: можно ли сделать так, чтобы дата всегда печаталась на английском, чтобы не зависела от установленного в журнале языка? Например: 20 Jul 2010. Чтобы не зависела от BY, DL, EA, JA, любых других языковых файлов? Возможно это проблема "интернациональная":umnik2:
Понятно, что можно поставить G(UK) language DLL, и не заморачиваться. но всё-таки некоторым ( и мне в т.ч.) удобнее видеть ЛОГ на родном языке.
Понятно, что можно не пользоваться Вордовской утилиткой (я обычно печатаю с BV7), но:
Хочу, чтобы LOGGER32 был лучшей программой аппаратного журнала!:good:
Здравствуйте!
Появилась проблема с экспортом в ADIF, оказалось, что после последнего обновления в логе куча пустых строк, что делать, ума не приложу!:-)
Кто-нибудь сможет ответить? Спасибо!
Отправил на экспорт свой лог. Посмотрел. Стандартная практика - связь от связи отделяется пустой строкой. Больше никаких лишних строчек нет. Так задумано. И это, на мой взгляд, нормально.
Запустил экспорт, у меня все ОК. Номер в номер. Беглый просмотр пустых строк в логе тоже не показал. Одна мысль - при одном из последних обновлений необходимо было перед обновлением скинуть все связи в адиф, обновиться и импортировать все назад. Пока я так не сделал (тоже, как всегда, не читал доки), помню, что были какие-то проблемы. Других объяснений пок ана ум не приходит. Хотя, думаю, R8TX не пропустил бы этот ньюанс. :smile3:
При переходе на 3,26,1 всё делал штатно. Тем не менее экспортировалось через ADIF именно 25 связей. Через несколько вариантов попыток экспортировался весь лог, но при перечёте статистики оказалось утеряно подтверждение примерно по 30 странам.
Пока не горит и дальнеёшие попытки разобраться в ситуации оставил "на потом".
Нештатный переход с обязательной выгрузкой всего лога в адиф перед обновлением и последующим импортом этого адифа в новую версию Логгера надо было делать чуть ранее - при переходе с 3.24 на 3.25 или где-то в этом районе. :smile3: Менялась структура баз, и простое стандартное копирование обновления в папку программы не проходило. Соответственно, кто этого не сделал, получил ряд проблем. Не знаю, эта ли причина приводит к пустым строкам в Логгере и неполному экспорту связей. Анализируйте свои действия и делайте выводы. :smile3:
Вот интересно, подвожу "мышку" к споту и не показывается комментарий к споту, так и должно быть?
И что там с ADIF, проблема пустых строк решилась?
