Страница 71 из 251 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1051
  2. #1052
    QRPP
    25.06.2010
    6
    люди, помогите. в компьтерах разбираюсь слабо. не могу настроить печать карточек. установил logprint, а дальше не получается. кто-нибуть дайте свой телефон. я бы позвонил вам , а вы бы говорили какие кнопки нажимать.
    rn3gl@rambler.ru
  3. #1053
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    250
    44
    To RN6GL. Печатаю Вордом. Делаю так:
    1. Отмечаю в логе, что надо отправить.
    2. Делаю файл для печати ЩСЛ (в меню логгера эта опция есть)
    3. Затягиваю файл .CSV в эксель, как внешние данные. При этом при импортировании колонку даты надо менять на формат ДМГ (День, Месяц, ГОД)
    4. Опять экспортирую в .CSV формат, но дата уже будет "правильная".
    5. Открываю вордовский шаблон (имеется, может быть направлен Вам по запросу на мой адрес: rv6lob@mail.ru)
    6. С помощью "сливания" данных объединяю шаблон и полученный .CSV-файл. Получается многостраничный документ, на котором каждая страница - это то, что надо напечатать на одной карточке. При желании можно и пообъединять несколько ЩСО на одну карточку. При объединеии файлов можно еще и рассортировать данные получаемого файла (по странам, по префиксам и т.п.)
    Добавлено через 8 минут
    to RN3GL: Можно позвонить в любой из понедельников около 09.00. Домашний +7-86148-35888. Сотовый - +7-928-956-36-58.
  4. #1054
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Зайдите на http://radiosoft.info - там есть нормальные программы для разработки и печати карточек из ADIF-файла.
  5. #1055
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Лео, я несколько раз здесь задавал вопрос про "правку" даты, но увидел только Ваш совет. Жаль, что поздновато: в последней версии 3.26.1 всё с датой в порядке! Печатает правильно ДМГ! Только что пробовал.
  6. #1056
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Формат даты
    Друзья, недавно обратил внимание вот на такой момент:
    при печати наклеек с помощью Вордовской утилиты, "встроенной" в LOGGER32, дата печатается на том языке, Language DLL files, которого установлен. Т.е., например, у меня сегодня будет напечатано "20 июл 2010". Раньше дата печаталась цифирьками в формате как в ADI файле: 20100720, что не совсем "читаемо".
    Так вот вопрос: можно ли сделать так, чтобы дата всегда печаталась на английском, чтобы не зависела от установленного в журнале языка? Например: 20 Jul 2010. Чтобы не зависела от BY, DL, EA, JA, любых других языковых файлов? Возможно это проблема "интернациональная"
    Понятно, что можно поставить G(UK) language DLL, и не заморачиваться. но всё-таки некоторым ( и мне в т.ч.) удобнее видеть ЛОГ на родном языке.
    Понятно, что можно не пользоваться Вордовской утилиткой (я обычно печатаю с BV7), но:
    Хочу, чтобы LOGGER32 был лучшей программой аппаратного журнала!
  7. #1057
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,140
    7510
    7343
    Здравствуйте!
    Появилась проблема с экспортом в ADIF, оказалось, что после последнего обновления в логе куча пустых строк, что делать, ума не приложу!:-)
    Кто-нибудь сможет ответить? Спасибо!
  8. #1058
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    подтверждаю, в логе много пустых строк, я помочь не смог, кто-нибудь с таким сталкивался?
  9. #1059
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Отправил на экспорт свой лог. Посмотрел. Стандартная практика - связь от связи отделяется пустой строкой. Больше никаких лишних строчек нет. Так задумано. И это, на мой взгляд, нормально.
  10. #1060
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Пустые строки не в АДИФе, а в самом окне лога. Если запустить экспорт в АДИФ, экспорт идет до первой пустой строки. Допустим если первая пустая строка идет после 25-го ЩСО, то и экспортировано будет только 25 ЩСО.
  11. #1061
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Запустил экспорт, у меня все ОК. Номер в номер. Беглый просмотр пустых строк в логе тоже не показал. Одна мысль - при одном из последних обновлений необходимо было перед обновлением скинуть все связи в адиф, обновиться и импортировать все назад. Пока я так не сделал (тоже, как всегда, не читал доки), помню, что были какие-то проблемы. Других объяснений пок ана ум не приходит. Хотя, думаю, R8TX не пропустил бы этот ньюанс.
  12. #1062
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Подтверждаю. С экспортом все штатно. Весь лог в АДИФе
    V 3.26.1
  13. #1063
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,405
    413
    378
    При переходе на 3,26,1 всё делал штатно. Тем не менее экспортировалось через ADIF именно 25 связей. Через несколько вариантов попыток экспортировался весь лог, но при перечёте статистики оказалось утеряно подтверждение примерно по 30 странам.
    Пока не горит и дальнеёшие попытки разобраться в ситуации оставил "на потом".
  14. #1064
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Нештатный переход с обязательной выгрузкой всего лога в адиф перед обновлением и последующим импортом этого адифа в новую версию Логгера надо было делать чуть ранее - при переходе с 3.24 на 3.25 или где-то в этом районе. Менялась структура баз, и простое стандартное копирование обновления в папку программы не проходило. Соответственно, кто этого не сделал, получил ряд проблем. Не знаю, эта ли причина приводит к пустым строкам в Логгере и неполному экспорту связей. Анализируйте свои действия и делайте выводы.
  15. #1065
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    785
    Споты
    Вот интересно, подвожу "мышку" к споту и не показывается комментарий к споту, так и должно быть?
    И что там с ADIF, проблема пустых строк решилась?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
