Страница 75 из 251 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1111
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Подскажите пожалуйста почему метка текущей частоты в окне МОНИТОР (красная стрелка) уходит в вверх шкалы, а не переходит в окна МОН1 или МОН2 при смене дапазона? Может че не так настроил?
    Заранее спасибо.
    Михаил, UA9LGD
  2. #1112
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    А что делать с файлом BAD?Только вручную править? У меня туда около 1800 щсо забросило.В основном error CNTY и error STATE.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  3. #1113
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Переименовать, исправить ошибки, и импортировать.
  4. #1114
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RV4CT Посмотреть сообщение
    Всё сделал, как советовали, Асгат, но... Всё то ,что раньше не считал - теперь считает. Не считает только new one с 10.10.2010...
    Дмитрий, если Вы обновили базы после проведения QSO с новыми территориями, то надо подправить связи после 10.10.10 вручную:
    Щелкаем правой кнопкой по нужной строке, в выпавшем меню выбираем Edit Country info, открывается окно Change Country for QSO with ..., в таблице выбираем "правильную" страну и жмем Apply.
  5. #1115
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Я так и сделал, Николай, но он мне считает по старому! Фигово!
  6. #1116
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Михаил, а CAT у Вас работает?
  7. #1117
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    CAT работает
  8. #1118
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Дмитрий я не совсем понял. У меня после замены на новую базу стран все старые PJ QSO стали либо PJ/A либо PJ/L, а в таблице DXCC строки с ними стали серыми (что соответствует Deleted Entity). Из челленджа они, как и положено, исчезли.
    Если сейчас Вы набираете любой из префиксов PJ, какая страна индицируется в свободной части этого окна? Должно быть так:
    Изображения Изображения
  9. #1119
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    CAT работает
    Если с САТом все нормально то красная стрелка основного (не Monitor) бендмапа перескакивает на его верхний край только при выключенном аппарате. Мониторинговые бендмапы (их два) служат для отслеживания спотов.
  10. #1120
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Также, Николай! Но вот старые PJ-джеи у меня в Challenge отмечены как новые! Хотя смотрю в Change country for QSO with PJ2/PA0VDV - там стоит PJ/A. И в статистике по диапазонам не показывает - кто конкретно у меня за какой-либо диапазон у меня сработан - узнать бы хоть позывной бы - кого от там посчитал! Ну, в моём случае так: PJ2 - новая, которая после 10.10.2010 у меня сработана пока только на 40-ке в SSB, а он показывает, что эта страна у меня есть уже и на 12, 15 и 20 метров! При этом проверил ВСЕ старые PJ2 - на них них стоит страна PJ/A - т.е. старая PJ2! Вот!
  11. #1121
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Как правило такие ошибки исправляются групповой заменой и это не занимает много времени.
    Добавлено через 3 минуты
    Если я правильно понял в таблице Челлендж при щелчке, скажем, по PJ6 у Вас открывается окно, в котором есть связи, проведенные до 10 октября?
  12. #1122
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    В старой версии так и было, а сейчас при смене диапазона на тр-ре в окне основного бандмапа он не меняется
  13. #1123
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Да, Николай! Вот сейчас ввёл - PJ6, он мне показывает - синим цветом SSB и CW от 15 до 160 - всё верно, но при этом красным SSB на 10-ке (т.е. подтверждено) - а это уже из старых связей!
  14. #1124
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Дмитрий, у меня так же было после установки файлов Country/Prefix ver.3.28. После пересчёта статистики всё стало правильно показывать. Попробуйте пересчитать статистику.
  15. #1125
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Владимир, извиняюсь, не разобрался ещё в этой программе до конца. Как делается перерасчёт? Если заново запустить перерасчёт, кликнув на DXCC или Challenge, то я это уже делал - не помогло!
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
