Страница 77 из 251 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1141
    10.07.2009
    16
    12
    Я и так пробовал, нет новых районов. Видно базы наверное неправильно редактирую, хотя там все просто вроде. Переустановил заново Logger не помогло, буду копаться дальше, причина должна быть в чем то!
  2. #1142
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А в Primary administration maintenance Вы новую область (ZK) добавили?
  3. #1143
    10.07.2009
    16
    12
    А вот и нет! Спасибо Николай за помощь!
    До встречи на диапазонах!
  4. #1144
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To RA3TT
    Николай, приветствую!
    Не подскажите, я нашёл список RDA у себя в Редактирование баз вторичного адм. деления. Ну вот как сделать, чтобы у меня в "Дипломы вторичного адм. деления" появился RDA? Там у меня присутствует только USACA, а надо бы еще RDA и JCC...
  5. #1145
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Tools > Awards setup > Setup secondary administration awards
    Database name RDA
    Menu caption RDA
    Щелкаем Apply changes for this award
    В окошке View this menu item вместо -blank- появится RDA
    Готово
    Аналогично JCC, только надо выбрать первичное деление
  6. #1146
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Николай, спасибо! Всё считает!
    73!!!
  7. #1147
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Скачал новую версию обновил все ок
    хотел посмотреь другие дипломы, в частности WAS но обнаружил что в колонках State около янков ниче не прописано, за исключением N4O у которого чтоит AZ и в результате всего 3 Штата сработано :-)))
    как сделать так чтоб лог сам проставил все штаты в соотв колонку и посчитал диплом ка кнужно?
  8. #1148
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    ADIFlookup от KO4BB мог такое, пока QRZ.COM не изменил правила пользования. Сейчас даже не знаю как это сделать.
  9. #1149
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Splitter COM Ports
    Перебираюсь постепенно на новую платформу.
    Logger32 & Ham Radio Delux уже перенес и отладил. Применил в этот раз виртуальный эмулятор последовательных портов http://www.eterlogic.com/ VSPEmulator.exe Очень удобная вещь. Теперь CAT inteface можно использовать одновременно в нескольких приложениях, что открывает широкие перспективы. Также удобно мульплицировать порты PTT и CW
  10. #1150
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Анатолий! А можно технологию объединения описать, хотя бы вкратце.
  11. #1151
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Владимир, открываете утилиту (VSPE) (Выберите русский язык, если удобно)
    В меню "Устройство" выбираете пункт "Создать".
    В открывшемся окошке выбираете тип устройства: Splitter
    Жмете кнопку "Далее"
    Вам предлагается автоматически первый свободный COM Port, который и будет определен виртуальным портом. Ему здесь же необходимо назначить порт-источник. В нашем случае - порт CAT интерфейса (у меня COM1). Жмем клавишу "Настройка" и устанавливаем значеня согласно меню связи трансивера с компьютером (скорость, биты, четнось, стоп биты...)
    Запускаем эмуляцию
    В LG32 и HRD прописываем для CAT интерфейса этот виртуальный порт с аналогичными по скорости обмена, четности, битности и т.д. После чего трансивер управляется из обоих приложений и отдает данные каждому из них
    Сохраняем полученную конфигурацию в файл.
    Потом этот файл включаем в параметр запуска утилиты и прописываем автостарт в системе.
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Пытаюсь увязать оба лога посредством утилиты L32-DM780Bridge.
    Пока не совсем осознал каким образом формат ADIF из окошка утилиты "предложить" L32
    Для DM780 понятно.
    После ввода позывного вижу заполненное окошко Бриджа.
    В L32 установил опцию Mode from Soundcard/CW Machine.
    Куда "топтать" дальше - не вижу.
    Наверняка есть ответ. Подскажите, пож.
  12. #1152
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Анатолий, спасибо, но , к сожалению, фокус не удаётся. Дело в том, что у меня стоит САТ интерфейс для UnicomDual, который, в свою очередь, эмулирует два порта 4-й и 5-й. И HRD, как я не изгаляюсь, не хочет видеть порт 4 (т.е. он его вообще не видит) , на котором у меня непосредственно САТ. Он также не воспринимает и порт 5, на котором у меня управление.
    Видимо, придётся искать другой путь.
  13. #1153
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Вам нужно в проге VSPE эмулировать сплитер например COM4-COM6 с соответствующими скоростями. Далее используете СОМ6 во всех программах
  14. #1154
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Проверте через диспетчер устройств наличие самих COM4 и COM5.
    Подозреваю, что у Вас они могли установиться под другими номерами.
    И еще. САТ работал в операционке?
    Его необходимо отладить штатно и только потом применять для сплиттера.
    Добавлено через 10 минут
    Обратите внимание на тот момент, когда порты уже используются каким-либо приложением, то без сплиттера они не могут быть задействованы еще где-нибудь.
    Т.е., если L32 использует САТ, то HRD его не увидит пока не отключите порт в L32
  15. #1155
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Эмуляция СОМ6 произошла, но ни один, ни другой лог к нему не коннектятся, хотя и видят. Впрочем, СОМ4, естественно, также стал недоступен. Подключаю, по Вашему совету, по отдельности.
    А что Вы сказали про операционку? Извините за серость, я не понял.
    Анатолий, а Скайп у Вас есть?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
