Страница 177 из 251 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 3760
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2641
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Хорошо!
  2. #2642
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,612
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    Точно так же сделано и у меня, три кнопки.
    Геннадий, тогда можете вставить в макрос CQ перед $transmit$ следующую команду: $radiocontrolpanelmacroXX$ , где ХХ номер кнопки контрольной панели с командой на установку нужной Вам мощности.
  3. #2643
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо Николай! Попробую.
  4. #2644
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,177
    636
    3250
    Использую прогу как аппаратный журнал для повседневной работы в эфире телеграф. Провел телефонную связь и ЕНТЕРОМ занес в а/журнал. А кусо в логе занеслась как телеграфная. Исправлял cw на ssb. Как быть?
  5. #2645
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    310
    Чтобы ответить на Ваш вопрос недостаточно информации....
    Используете ли Вы САТ систему, где у Вас стоят галки в BandMode Selection?
  6. #2646
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    2,971
    803
    529
    Левый клик по Mode в окне нового QSO и расставить "галки" как Вам нужно
  7. #2647
    29.11.2013
    2,252
    827
    310
    Если САТ нет - бесполезно, будет всегда вноситься как в предыдущем QSO.))
  8. #2648
    18.01.2004
    2,971
    803
    529
    sorry Если нет САТ частоту вносить вручную и мода будет определяться из Band plan-а. Но это муторно
    А в целом, если нет САТ, то и электронный лог - пустая затея
  9. #2649
    29.11.2013
    2,252
    827
    310
    Неправда. Галки в первые две строчки - и всё ОК (Mode- и Band- from BandPlan)
    Да Вы что!? Чудеса!
    И как Logger32 узнает без САТ в каком участке диапазона Вы находитесь: CW или SSB?
  10. #2650
    18.01.2004
    2,971
    803
    529
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Да Вы что!
    Да не нервничайте так. Подправил.
  11. #2651
    16.03.2006
    76
    2,612
    1858
    577
    Конечно, и в тетрадочку проще записывать ВСЕ данные и таблицы статистики вести вручную и т.д. и т.п.
    (У меня САТ есть)
  12. #2652
    18.01.2004
    2,971
    803
    529
    Всего лет 20 назад так и делали. Но это уже практически в прошлом. Хотя знаю коллегу, который ведёт параллельно электронный и бумажный журналы. Но об этом не в этой ветке.
    (Logger 32 использую около 15 лет)
  13. #2653
    02.01.2016
    1,177
    636
    3250
    У меня CAT. сделал левый клик по Mode. Все связи в ssb переместились вниз лога. Mode выделилась в красный цвет.
  14. #2654
    18.01.2004
    2,971
    803
    529
    Я же написал "по моде в ОКНЕ НОВОГО QSO" (ввода QSO). Там где написано Mode над полем ввода позывного.
    А Вы кликаете по столбцу моды в окне Аппаратного журнала. Вследствие этого у Вас происходит СОРТИРОВКА СВЯЗЕЙ в Аппаратном журнале по видам модуляции.
  15. #2655
    02.01.2016
    1,177
    636
    3250
    Галочки стоят 1,2 и 4 позиции. ssb в окошке я не вижу. Видно что-то я еще не понял....
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
