Страница 181 из 250 ПерваяПервая ... 81131171174175176177178179180181182183184185186187188191231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,715 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2701
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от YL3DJ Посмотреть сообщение
    После последнего обновления стали появляться замочки, которые блокируют
    колёсико мыша и посмотреть какие позывные проскакивали ранее просто невозможно.
    Нашелся ответ в параллельной ветке: 'Jim Hargrave' w5ifp@gvtc.com [hamlogger] <hamlogger@yahoogroups.com>
    Функция блокировки была добавлена ​​, чтобы лучше контролировать сообщения при прокрутке входящего текста. Это автоматическая функция.
    При прокрутке, данные по - прежнему декодируется, но не отображается, так что это не мешает чтению текста.
    Символ замок был добавлен в качестве индикатора для оператора. Он разблокирует текст автоматически при прокрутке вниз к строке текущего декодирования.
  2. #2702
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
    При замочке нельзя используя левую кнопку мыша выделить текст.
    Если просто надо посмотреть текст, нажимая на стрелку то всё дергается и стоит на месте.
    Придётся сделать откат на старую версию.
  3. #2703
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
    Есть ещё один глюк. Мышкой нельзя отметить позывной /MM.
  4. #2704
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Текст выделяется. Проверено.
    Другое дело, что если это позывной, то это выделение невозможно использовать из-за отсутствия целеуказания: CALL
    Движки на окне текста работают, мышкой перемещаются. Скорее, это системные процедуры и разбираться необходимо с операционной системой.
  5. #2705
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня вопрос.
    Не могу заставить работать РТТ в RTTY MMTTY FSK с виртуальным портом. Не становится на передачу хоть стреляй ) Виртуальный порт для FSK у меня 7, настройки на скринах ниже, в Н1ММ все работает и манипуляция и РТТ. Может есть варианты, почему не работает?
ID:	162809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  6. #2706
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    И еще, не получается дома заставить логинится в телнете автоматом своим позывным, прописан позывной в настройках, на даче работает, дома нет ) Надо постоянно прописывать позывной в ручную при открытии кластера.
  7. #2707
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Роман, привет!
    1. Файлик EXTFSK (EXTFSK64) в папку установки Логгера ты положил?
    2. В меню цифрового окна Settings -> MMTTY Settings -> Radio N uses EXTFSK (RADIO N uses EXTFSK64) галочка стоит?
  8. #2708
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    В выпадающем по правом щелчке меню окна Telnet :
    1. Галочка Login on program start
    2. Setup -> Setup scripts в левой колонке запрос позывного от кластера, в правой ответ (позывной).
  9. #2709
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Роман, привет!
    Уже это же самое мне Олег R8CT сказал, все сделал, но ни в какую (
    Риг эксперт WTI-1 не становится на передачу.
    Это вот этот, для удаленки: RigExpert - WTI-1
    Запускаю MMTTY отдельно, тоже не становится, а тот же MMTTY N1MM+ - работает
  10. #2710
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Вопрос по манипуляции и РТТ снят, сорри за беспокойство )
    По автологину остается.
  11. #2711
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Роман, у меня две строки в настройках:
  12. #2712
    20.05.2013
    Енакиево Донецкая область
    69
    24
    Доброе время суток всем.
    Как сохранить статистику при смене позывного?
  13. #2713
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    275
    93
    334
    Если статистика по сработанным/подтверженным, то поможет щелчок правой кнопкой по окну worked/confirmed и в выпавшем меню снять галку "show DXCC info вашпозывной only"
  14. #2714
    20.05.2013
    69
    24
    Дмитрий огромное спасибо,проблема снята.Спасибо.
  15. #2715
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Первый раз такое. Может кто объяснит? Вводил вручную связи. Вносится с порядковым номером 1, хотя уже больше 100-а тысяч в журнале. Подправил номер и всё пошло правильно вносится. Пересчитал статистику. Упорядочил номера. Сегодня хотел загрузить в LOTW. Создаю файл для LOTW, а там только те связи которые вносились без правки порядкового номера. Птичка, послать LOTW QSL, стоит.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
