Страница 174 из 251 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179180181184224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2596
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN6A Посмотреть сообщение
    из поля "позывной" при передаче пропадает собственно позывной кор-та
    Михаил! Не совсем понял Ваш вопрос.
    Для передачи своего позывного служит макрос $mycall$, а для передачи позывного корреспондента $call$.
  2. #2597
    03.02.2006
    20,686
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Вашего радио есть глава Control Comand
    Небольшое дополнение: у Айкомов одинаковая система команд для всех трансиверов, отличие только в том, что в команде содержится код трансивера. Чтоб не заморачиваться с командами рекомендую скачать вот это -
    http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
    это ini-файлы для ОмниРига - берете файл для своего трансивера, копируете от туда нужную команду и как написал RA3TT вставляете ее в
    $hexcommand Сюда_вставить_команду$
  3. #2598
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Здравствуйте, Юрий!
    С EW на EA ? Если да, то надо не оператора менять, а создать новый лог : File > Change Logbook, и назвать его по своему усмотрению, например, EA5GTQ.
    Здравствуйте, Николай! Я поменял ea5gtq на ea5fr без смены адреса.
  4. #2599
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    И после смены оператора в логе EA5GTQ на оператора EA5FR страны сработанные ранее подсвечиваются как не сработанные?
  5. #2600
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Именно так,
  6. #2601
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    В окошке Worked/Confirmed щелкнуть правой кнопкой мыши и в выпавшем меню снять галку с "Show DXCC info for EA5FR only".
    Тогда будет отображаться статистика по всем позывным в текущем журнале.
  7. #2602
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Сильно напрягает, что работая сплитом из поля "позывной" при передаче пропадает собственно позывной кор-та.
    Как выйти из положения ?
    Правой кнопкой мыши по окну ввода - настройки - снять галку с "очищать окно ввода при QSY>1,0kHz"
  8. #2603
    QRP Аватар для R2CQ
    30.05.2012
    Moscow
    75
    16
    3
    17
    Добрый вечер, коллеги!
    С недавних пор при загрузке Логгера стала одновременно включаться вэб-камера. Раньше этого не было. Версия логгера обновляется регулярно, система Виндовс-10. Подскажите, как отключить? Спасибо всем попытавшимся помочь решить проблему!
  9. #2604
    QRP Аватар для R2CQ
    30.05.2012
    Moscow
    75
    16
    3
    17
    Проблема решена, спасибо!
  10. #2605
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Отметка помечать отправку eQSL не устанавливается уже около недели (в настройках она указана).
    Что-то произошло с версией (3.50.240), пока не разобрался. Обновления регулярны.
    Если есть прецедент, подскажите, pse.
  11. #2606
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Никаких проблем с e-QSL не заметил. Стоит отметка "автоматически помечать связи -для отправки на e-QSL -для отправки в LoTW". Это через щелчок правой кнопкой по окну ввода - настройки.
    Для отправки использую утилиту LOTW_E-Qsl.
    Только что обновился до 3.50.240, отправил VP8STI, всё прошло штатно.
    Нету прецедента у меня...тьфу...тьфу...
    Попробовал вручную поставить отметку и отправить на e-QSL случайно выбранное QSO. Тоже всё нормально.
  12. #2607
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Аналогично. При записи QSO в базу отметка появляется только для отправки в LoTW.
    e-QSL приходится устанавливать на каждое вновь проведенное QSO. Произошло это, если не ошибаюсь, после использования модуля
    Sample.exe от автора K4CY - утилита для шлюза между двумя логами (как пример организации синхронизации для связей, проведенных сторонними программами). Как это могло повлиять на отсутствие пометки, пока не известно. В Logger32.ini эти параметры с признаком True...
    Поэкспериментировал с Logger32.ini...
    Нашел!
    Проблема решена. Если кому интересно: обнаружил запись - eQSLDumpFileFlag=1
    "Закомментарил" - #eQSLDumpFileFlag=1. Перегрузил Logger32 - отметка устанавливается.
    Владимир, благодарю Вас!
  13. #2608
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    Ребята помогите советом. Я начинающий. Хочу освоить хоть малую часть программы. Я так понял, что русского перевода нет. Прогу хочу использовать как аппаратный журнал. Подскажите, как сделать АДИФ файл не всего лога, а лишь только например за прошедшие сутки. Может просто выделить и сделать отправку в АДИФ?
  14. #2609
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Файл-экспорт в AIDF- в открывшемся окне ставите птицу на "Partial Log" и указываете нужную дату
  15. #2610
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    Владимир спасибо за оперативность. Так и буду делать. Я работаю в днях активности клуба Арктика и мне надо каждый день загружать АДИФ в ХАМЛОГ.... Подскажите, а русский перевод проги есть? И еще я не буду напрягать народ если буду иногда задавать "глупые" вопросы по проге....
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
