Михаил! Не совсем понял Ваш вопрос.
Для передачи своего позывного служит макрос $mycall$, а для передачи позывного корреспондента $call$.
Небольшое дополнение: у Айкомов одинаковая система команд для всех трансиверов, отличие только в том, что в команде содержится код трансивера. Чтоб не заморачиваться с командами рекомендую скачать вот это -
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
это ini-файлы для ОмниРига - берете файл для своего трансивера, копируете от туда нужную команду и как написал RA3TT вставляете ее в
$hexcommand Сюда_вставить_команду$
Именно так,
В окошке Worked/Confirmed щелкнуть правой кнопкой мыши и в выпавшем меню снять галку с "Show DXCC info for EA5FR only".
Тогда будет отображаться статистика по всем позывным в текущем журнале.
Добрый вечер, коллеги!
С недавних пор при загрузке Логгера стала одновременно включаться вэб-камера. Раньше этого не было. Версия логгера обновляется регулярно, система Виндовс-10. Подскажите, как отключить? Спасибо всем попытавшимся помочь решить проблему!
Проблема решена, спасибо!
Отметка помечать отправку eQSL не устанавливается уже около недели (в настройках она указана).
Что-то произошло с версией (3.50.240), пока не разобрался. Обновления регулярны.
Если есть прецедент, подскажите, pse.
Никаких проблем с e-QSL не заметил. Стоит отметка "автоматически помечать связи -для отправки на e-QSL -для отправки в LoTW". Это через щелчок правой кнопкой по окну ввода - настройки.
Для отправки использую утилиту LOTW_E-Qsl.
Только что обновился до 3.50.240, отправил VP8STI, всё прошло штатно.
Нету прецедента у меня...тьфу...тьфу...:)
Попробовал вручную поставить отметку и отправить на e-QSL случайно выбранное QSO. Тоже всё нормально.
Аналогично. При записи QSO в базу отметка появляется только для отправки в LoTW.
e-QSL приходится устанавливать на каждое вновь проведенное QSO. Произошло это, если не ошибаюсь, после использования модуля
Sample.exe от автора K4CY - утилита для шлюза между двумя логами (как пример организации синхронизации для связей, проведенных сторонними программами). Как это могло повлиять на отсутствие пометки, пока не известно. В Logger32.ini эти параметры с признаком True...
Поэкспериментировал с Logger32.ini...
Нашел!
Проблема решена. Если кому интересно: обнаружил запись - eQSLDumpFileFlag=1
"Закомментарил" - #eQSLDumpFileFlag=1. Перегрузил Logger32 - отметка устанавливается.
Владимир, благодарю Вас!
Ребята помогите советом. Я начинающий. Хочу освоить хоть малую часть программы. Я так понял, что русского перевода нет. Прогу хочу использовать как аппаратный журнал. Подскажите, как сделать АДИФ файл не всего лога, а лишь только например за прошедшие сутки. Может просто выделить и сделать отправку в АДИФ?
Файл-экспорт в AIDF- в открывшемся окне ставите птицу на "Partial Log" и указываете нужную дату
Владимир спасибо за оперативность. Так и буду делать. Я работаю в днях активности клуба Арктика и мне надо каждый день загружать АДИФ в ХАМЛОГ.... Подскажите, а русский перевод проги есть? И еще я не буду напрягать народ если буду иногда задавать "глупые" вопросы по проге....:s7:
