Здравствуйте!
Такие кракозеблики появляются когда в системе не установлены определенные шрифты. Попробуйте поменять шрифт в настройках Loggera - шрифт сообщений . Должно помочь.
Здравствуйте!
Озадачился подключением LogPrint. Все работает, но не нашел готовый конфиг файл для необходимой мне печати, а также разумной возможности для его составления. Help скудный, но в своем составе содержит то, что мне нужно, без упоминания о том, как это сделать и ссылки на готовый файл. В Help он называется QSL Card, но мне нужно строк на 7. Logger ver 3/50/0. Есть у кого готовый файл (если такое возможно), либо подскажите, как это сделать? У меня не получается сконфигурить чтоб на 1 лист только один такой фрагмент влазил. Ну то есть, чтоб я карточку форматом А6 в принтер положил и на ней эти 7 строк печатались
Прикрутил CW Skimmer 1.8, но это телнет соединение совсем не сервер и не знает про команды фильтрации и фильтровать споты на стороне телнет CW скиммера не может.
VE7CC тоже не может фильтровать, т.к. команды фильтр шлет на сервер.
В L32 есть фильтрация по континентам, по конкретным станциям, а отдельно по конкретным странам есть?
Не подскажете, коллеги, можно ли сделать, чтобы позывной не приходилось набирать вручную при соединении с кластером? Пользуюсь K4UGA.
Находясь в окне telnet нажать правую кнопку мыши - выскочит меню. Выбрать Настройки->Настройки скриптов. Появится окно коррекции/создания скриптов. В левой части введите приглашение от кластера , в случае K4UGA login: , в правую ваш позывной. Нажмите Apple. Теперь при старте вашего кластера не нужно вводить позывной.
R3BB: Виктор, большое спасибо! Очень удобно! :yahoo:
Вложение 145173
Мне помог этот файлик. Система WIN 7 .
(При проблеме с отображением шрифтов )
При отправке спотов не появляется окошко, куда можно ввести комментарии. Просто сразу улетает...
Что не так?
RU3FM
Спасибо, получилось!
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста при импорне ADIF файла в журнал не импортируются связи в моде JT9, с модой JT65 проблем нет, в частотном плане при попытке прописать JT9 выпадает ошибка "Неправильный вид излучения ( не соответствует ADIF спецификации), как решить эту проблему?... Заранее благодарен за ответ...
Всем доброго здравия!
Может у кто делал файлик BandMode32.db для нашего региона?
Поделитесь пожалуйста!
pse
имеется ли возможность посмотреть :
1 сколько галочек поставил на печать лейблов ?
2 еще лучше - сколько для этого потребуется отпечать карточек ? те сколько позывных помечены галочкой ?
спасибо
В утилитах применял команды типа
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"http://www.rsgbiota.org/index.php
до последнего обновления всё работало. Теперь показывает ошибку
Error #5 : Invalid procedure call or argument
Failed to start utility program #_
Лечится?
