Эта фича была всегда - просто не оставляйте в окне ввода ничего при закрытии программы.)))
Ну не всегда. Раньше меня это не бесило, значит этого не было)) А вот чего оставлять или не оставлять - Не ей решать, что мне может быть удобно, у меня должен быть выбор.
Сергей, спасибо. Это то, что нужно, конечно же.
А куда пропал файл русификации с официального сайта Logger32.net ? Вложение 155561
Добрый вечер всем. Вот поменял позывной. Соответственно в Логгере создал нового оператора. Как сделать, чтобы уже отработанные страны на предыдущий позывной не подсвечивались на бэндмапе и в dx spots окне ?
В разделе по FT-450 прочитал такое сообщение:
...Если я вижу интересующую меня станцию за пределами этого интервала частот, то для таких случаев у меня в макроссе вызова предусмотрена САТ-команда <SETFREQ:1750><CATCMD:NA01;>. Она стоит перед командой TX. Эта команда позволяет мгновенно ключить NAR в трансивере и перенести радиообмен на выбранную в меню трансивера, звуковую частоту. У меня это 1750Гц. В макроссе "73 SK", в конце, после команды сохранения связи в лог, но перед командой RX, стоит также САТ-команда <CATCMD:NA00;>. Это для отключения NAR (узкая полоса). Очень удобно. И не надо подкручивать уровень НЧ-сигнала на передачу.
P.S. В случае если вам не ответили или вы раздумали звать повторно, есть специальный макросс только с одной командой <CATCMD:NA00;>. Для того, чтобы включить опять широкую полосу.
Я так понял, что эти команды <SETFREQ:1750> для Mix-a или Log-EQF. Возможно кто то подскажет как это реализовать в Logger32 в связки с MMVARI?
Геннадий!
Logger32 при работе в различных модах позволяет использовать большой набор команд как для управления режимами работы используемых движков, так и для управления радио.
Примеры команд для других программ, которые вы приводите, относятся к этим двум типам.
В Logger32 для переноса на заранее выбранную частоту служит команда $align$
Для управления радио есть команды двух типов (зависит от вашего радио):
$command$ CW Data MMTTY MMVari
Sends the text string following the command to a radio controlled by Logger32. Note: "xxxx" is a string.
If used from the CW machine window, it is recommended that only one control command be given at a time. To allow multiple commands from a single Macro, the CW Machine will accept a format of $command 1234 / 5678 / 91011$. The "/" is used as a command separator.
$hexcommand$ CW Data MMTTY MMVari
Sends the hexadecimal string following the command to the radio. When used from the CW Machine window, it is recommended that only ONE command be issued. To allow multiple commands from a single the CW Machine will accept a format of $hexcommand 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10$ The / is used as a command separator.
to RA3TT
Николай GD!
Сильно напрягает, что работая сплитом из поля "позывной" при передаче пропадает собственно позывной кор-та -((
Как выйти из положения ?
Софт для меня новый , после DX4WIN, не все понятно,,,,
Спасибо большое Николай!
Николай, прошу прощения за назойливость, но при наличии у Вас время и желания не могли бы Вы написать пример нескольких команд для более глубокого понимания процесса создания команд под себя.
Очень интересен еще такой вопрос. При переходе на частоту корреспондента из спота при работе PSK или RTTY приходится в ручную подстраиваться. Как это скомпенсировать?
Еще раз огромное спасибо!
Аппарат у меня ICOM IC-746 не PRO.
Ближе к концу технического описания Вашего радио есть глава Control Comand, в которой пояснена структура команд и приведена таблица имеющихся команд.
Поскольку у Вас Icom команды управления будут шестнадцатиричными, относящимися к типу $hexcommand$. Например, для включения/выключения режима Split должны использоваться команды
$hexcommand FE FE XX E0 0F 01 FD$ - ВКЛ,
$hexcommand FE FE XX E0 0F 00 FD$ - ВЫКЛ,
где FE FE - преамбула (всегда одинаковая), XX Айкомовский адрес вашего радио, 0F команда Split, 01/00 субкоманды ВКЛ/ВЫКЛ, FD код окончания команды.
В цифровом окне меню Settings > Adjust DX Spots for audio freq
