Пишет, что обновлений нет. А как сделать обновление?
Как всё запущено :s7: Скачайте последнюю версию с сайта http://uk.logger32.net/files/lgr32full3500.zip Перед установкой новой версии сохраните на всякий случай журнал где-нибудь (например в "Моих документах") кликая Файл-> Экспортировать журнал-> В файл ADIF(.adi) и укажите куда сохранять. В выпавшем окошке галки стоят по-умолчанию. Можно ничего не менять. После установки последней версии перепроверьте обновление и Экспортируйте свой сохранённый ADIF файл.
Я когда появился в этой ветке, то ЭТОГО НЕ СКРЫВАЛ....:s7: Сегодня займусь обновлением и потом отпишусь.
Решил вот попробовать сделать скриншоты своего окна. В Инете нашел программу по скриншоту, но когда начал ее устанавливать то система ругнулась, что это небезопасно. Конечно можно и клавишей на НОУТЕ, но хочется сделать скрин не всего экрана, а выборочно какого-нибудь диологового окна.
ОФФ.
RZ1A
Сообщите свой e-mail (можно на ra4fw<собака>mail.ru, я сброшу Вам совсем маленькую (всего около 140 кБ), простую, не требующую инсталляции программку. Можно делать снимок всего экрана или любой его части. Рамочкой отмечаете нужные границы, нажимаете"сохранить", указываете где её надо сохранить и всё. Программа на русском языке, пользуюсь очень-очень давно.
Я пытался сегодня выложить её здесь, но сегодня у всех не работает функция управления вложениями, ничего не вкладывается.
Пробовал отправить Вам личное сообщение - тоже не работает.
К сожалению не вижу в подписи Вашего имени...
В окне "BandMode Selection" выставил галочки в строках 1(band from
bandplan) и 3(mode from bandplan) и все пока нормально
работает. Провел кусо в телефоне и все занеслось как положено...
Всем спасибо за помощь!!:s7:
Уважаемые, кто может поделится Logger32 более ранней версии, чем 3.50?
Ни фига не могу победить самопроизвольное увеличение вых. уровня.
Заранее благодарю.
Нашлась 3.39 full здесь.
Спасибо!
Рекомендую всё же поставить галки в 1,3 и 4 строках. Тогда вне зависимости от "точности" встроенного бендплана у Вас будет мода та, которая определяется включением CW -машинки лога (или режима CW в трансивере), или встоенных программ цифровых видов связи. Да и может когда придётся телеграфом в SSB участке сработать, то не нужно будет вручную перебивать моду.
Удачи!
PS Так всё заработало после обновления программы?. Я правильно понял?
Полгода не заглядывал в эфир, соответственно и Logger32 не заводил. А сегодня вдруг...
Оно, как водится, обновилось два раза, а потом...
Телнет работает как-то наперекосяк, подвисает. Кликнешь в окно проведённых связей -- оно снова загрузит пачку спотов, и снова зависает. LookUp снова стал работать наперекосяк.
Попытался устроить ему Rollback, так и тут сплошной косяк. Не могу, видите ли, остановить логгер. От имени ли Администратора загружается у вас exe. Установил от имени, всё та же петрушка. Rollback не сделать.
Даже и возиться не хочется. Снесу нафик! Только не знаю пока, какой другой логгер использовать. Такой же клёвой, как Logger32, на горизонте не наблюдаю :(
