спасибо, обьединились.
Но не в Logger32. Где-то отсутствует разрешение на Telnet соединения (в ОС, настройках роутера и т.п.). Для начала посмотрите здесь: Порт Telnet - что такое? Подключение и запуск Telnet. Но вообще-то в ХР телнет клиент должен быть включен по умолчанию.
Подскажите, а нельзя ли как то синхронизировать файл DXCC_QSL..., скачанный с ЛоТВ с проставленными странами, которые уже зачтены на ДХСС, чтоб потом видеть, что и кто GRANTED?
Поставил вчера на новый ноут версию 3,5, сразу возникла проблема с портами, программа их не видит! 5М-contest (он использует OMnirig)-без проблем все находит, а тут пусто, кто чего подскажет, винда восьмая, интерфейс Unicom dual.
Вложение 172898
Посмотрел у себя: когда шнурок Unicom dual выдернут из ноута, - невозможно выбрать СОМ порт для Setap Radio1 и для Keyer setap (там кстати галку PTT я ставлю в нижней клетке - dedicaled).
Сергей а новый ноут видит интерфейс Unicom dual? В диспетчере устройств появляется пара COM портов при подключении интерфейса?
Может быть нет драйверов на новом ноуте для этого интерфейса?
Сергей!
Если нажать треугольничек рядом с окошком, в выпадающем списке одна позиция "none"?
Где находится папка установки Logger32?
Просьба помочь с таким вопросом: летом разрешили диапазон 60м, сделал дополнения в частотном плане:
Вложение 176109
появилась статистика по этому диапазону в дипломе DXCC. А потом...просто исчезла. Не знаю, то ли после очередного обновления, то ли не связано с этим было. Изменение "Y" на "N" и обратно и пересчет статистики результата не приносит - нет такого диапазона и все тут...
Андрей! Мне кажется, дело в том, что связи, проведённые на диапазоне 60м, на диплом DXCC не засчитываются.
Вот перечень диапазонов с сайта ARRL:
160 Meter: Contacts must be made on 160 meters since November 15, 1945.
80 Meter: Contacts must be made on 80 meters since November 15, 1945.
40 Meter: Contacts must be made on 40 meters since November 15, 1945.
30 Meter: Contacts must be made on 30 meters since November 15, 1945.
20 Meter: Contacts must be made on 20 meters since November 15, 1945.
17 Meter: Contacts must be made on 17 meters since November 15, 1945.
15 Meter: Contacts must be made on 15 meters since November 15, 1945.
12 Meter: Contacts must be made on 12 meters since November 15, 1945.
10 Meter: Contacts must be made on 10 meters since November 15, 1945.
6 Meter: Contacts must be made on 6 meters since November 15, 1945.
2 Meter: Contacts must be made on 2 meters since November 15, 1945.
70 cm contacts must be made on 70 cm since November 15, 1945.
