Всем Доброе время суток.
RW0LBR: В Logger утилиту тоже надо подключить
Александр все это сделано,но не в eQSL HRDLog cвязи после занесения в журнал автоматом не отправляются.Да в еQSL флажок ставит а QSL неуходит.Где копать???
Николай, здравствуйте.
Трудно что-то подсказать, если не видишь ситуацию...
Давайте по порядку...
1. При регистрации на HRDLog Вы должны были получить письмо с Вашим паролем и кодом для upload.
2. Если утилита правильно подключена к Logger32, то она должна запускаться вместе с запуском Logger.
Вложение 188280
3. В окне утилиты выбираем закладку HRDLOG.NET, вводим код для upload и ставим галочки:
Вложение 188281
Если все это сделано, то с HRDLog должно работать без проблем...
Александр Здравствуйте.Спасибо за уделенное время.
Все три условия выполнены.Вроде пытается HRDLog отправить,а потом пишет ошибка.Хотя в ручную все отправляет и обновляет QRZ COM.
Николай,
Вы можете выложить скан экрана, когда появляется окно с ошибкой...
По неопределенным причинам появились странности в импорте adif:
Error : Frequency does not appear to be in the 40M Band: <a_index:4>11.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <band_rx:3>40m <call:6>JR8NOD <comment:25>JT9 Sent: -25 Rcvd: -18 <cont:2>AS <country:5>Japan <cqz:2>25 <distance:8>7284.809 <dxcc:3>339 <eqsl_qslsdate:8>20170520 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>Y <force_init:1>0 <freq:8>7.079149 <gridsquare:4>QN03 <ituz:2>45 <k_index:3>4.0 <lat:11>N043 30.000 <lon:11>E141 00.000 <lotw_qslsdate:8>20170520 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>Y <mode:3>JT9 <my_cq_zone:2>16 <my_gridsquare:4>KN98 <my_itu_zone:2>29 <my_lat:11>N048 30.000 <my_lon:11>E039 00.000 <name:6>Makoto <pfx:3>JR8 <qslmsg:14>TU QSO $ GL 73 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:10>1246576928 <qth:7>Sapporo <rst_rcvd:3>-18 <rst_sent:3>-25 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>72.0 <station_callsign:5>UT3IB <swl:1>0 <time_off:6>183000 <time_on:6>182600 <qso_date:8>20170520 <tx_pwr:6>10.000 <EOR>
При этом поле <freq> в наличии.
Весь импорт уходит в BAD.ADI
Где "копать"? Пока не нашел.
Есть мода и частота:
Вложение 189642
Возможно причина где-то рядом.
Система функционировала в достаточной степени удовлетворительности.
После обновления JTDX - стороннего софта для Logger32 появились "чудные перемены".
Откат на ранние точки восстановления результата не дали.
Посему нахожусь в стадии восстановления после переустановки ОС (W7)
Благодарю Вас.
Одним словом: переустановка системы - дело хлопотное и не всегда оправдана.
Пришлось копаться в бекапах, чтобы выйти на приемлемое функционирование.
После импорта adif имею около 4 тысяч QSO, связанных в основном с Error in the STATE field. Сюда попадают связи в основной массе из DXCC - R
К примеру: Error in the STATE field: <BAND:3>20M <CALL:5>RN9MA <CNTY:5>OM-42 <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <FREQ:9>14.177000 <ITUZ:2>30 <MODE:3>SSB <NAME:5>Serge <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:3>RN9 <QSO_DATE:8:D>20070224 <TIME_ON:6>102721 <RST_RCVD:2>57 <RST_SENT:2>58 <STATE:2>OM <TIME_OFF:6>102721 <TX_PWR:3>100 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:4>7923 <EOR>
Error in the STATE field: <DISTANCE:8>7532.000 <BAND:3>40M <CALL:5>W1ONE <COMMENT:25>JT9 Sent: -16 Rcvd: -01 <CONT:2>NA <CQZ:1>5 <DXCC:3>291 <FREQ:8>7.079122 <GRIDSQUARE:4>FN54 <ITUZ:1>8 <MODE:3>JT9 <NAME:5>Glenn <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:2>W1 <QSLMSG:14>TU QSO $ GL 73 <QSO_DATE:8:D>20170505 <TIME_ON:6>020800 <QTH:9>Searsmont <RST_RCVD:3>-01 <RST_SENT:3>-16 <RX_PWR:3>0.0 <STATE:2>ME <K_INDEX:3>4.0 <TIME_OFF:6>021300 <TX_PWR:6>10.000 <SFI:3>74. <A_INDEX:3>7.0 <eQSL_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>51853 <BAND_RX:3>40m <EOR>
Мои настройки этого поля:
Вложение 189714
Николай, как у Вас обстоят дела с этим полем?
На данный момент не вижу связи с объявленной ошибкой... Два символа при безлимите в поле не вписываются в логику.
Наведите, пож., на мысль.
Проблема снята.
Метод последовательного приближения - залог успеха.
Много ручной работы, теперь, передохнув, идем дальше...
Работал с Logger32.INI
Из-за многолетних "наслоений" появилась неоднозначность в настройках.
Устанавливать с первой отметки - трудоёмкое увлечение. Посему файлы инициализации постепенно "пухли" в результате миграций на новые платформы и носители. Кроме всего прочего, менялась и структура самого лога.
Так случилось в конце мая, что посыпался контроль управления антенным коммутатором. Одновременно проявились "косяки" в отображении Bandmap's и отказ импорта из HRDlog's.
Мелкие набеги в поисках проблемы не давали результата. Вот и настал момент остановиться и кардинально ввязаться в разборки...
Но это частный случай. Надеюсь, что он не типичен и требовал персонального подхода.:)
Для этого существует кнопка "Архивировать файлы пользователя".
Когда меня всё устраивает в Logger32 и всё работает корректно - делаю архив.
Если что-то существенно меняю в настройках - делаю новый архив.
Если программа начинает глючить - восстанавливаю настройки из архива.
У меня Logger32 в городе и в деревне на разных компах, ещё на ноуте был - каждому компу свой собственный архив.
Помогает.
