Всем добрый день. Может кто сталкивался с необходимостью редактирования списка команд в выпадающем меню при щелчке правой клавишей мышки в окне приема цифровых видов связи? Например удалить строку RST или добавить строку RDA?
Если Вы имеете ввиду макросы - то все кто работает из Logge32 в цифре с этим сталкивались.
А где я спрашивал про макросы?
А Вы конкретно ничего не спросили.))
Мой ответ остаётся без изменений - да, сталкивался с такой необходимостью.
А детально, т.е. предметно можно ответить на детальный (предметный) вопрос.
Не знаю что Вас там беспокоит - могу предположить опять же, что вы не видите какой-либо строки для занесения её в лог с информацией от конкретного корреспондента.
Тогда Вам в окно ввода QSO => настройки => показывать поле пользователя => показать (необходимое Вам поле-строку).
Например удалить строку RST или добавить строку RDA? - что не понятно? С Logger32 я работаю 10 лет и то что Вы пишете - знаю. А меня интересует редактирование выпадающего меню в окне приема цифровых видов связи. Теперь Вам понятно?
Если Вы так долго работаете с Logger32 - то нет, не понятно.
Удалить строку RST не возможно, как и добавить - она не редактируется, т.к. нет в настройках таких закладок - такую возможность можно запросить добавить разработчиков, если они посчитают это нужным.
Строку RDA можно добавить таким же образом, как описывал выше. Там же есть и настройка поля RDA.
P.S. Также пользую Logger32, но с более древних времён, перейдя с Logger16 сразу же после её появления.
Не работает поиск по базе qrz.com.
С какого момента не помню, но скорее всего как переустановил логгер.
Что сделал:
Сначала деинсталлировал QRZLookup, убрал из директории логгера L32Lookups. Затем снова установил QRZLookup (в корневом каталоге диска С) и в директории логгера L32Lookups. Через логгер указал путь на QRZlookup, в настройках логгера указал в автонастройках внешний интерфейс и запустив L32Lookups устанровил логин и пароль для QRZ.COM.
Не работает. Не подскажете ли, что сделано не так?
Спасибо, Анатолий!
Сделал и заработало, но "поднимаются" два окошка:
Вложение 191276
Как сделать так, чтобы левое не поднималось? Помню давно было так же, но забыл что сделать, чтобы было только одно.
А Logger работает с 64-разрядной ОС?
[QUOTE=RJ7M;1381477]У меня тоже. А ставили основной пакет с сайта, а затем обновлялись?[
Я с логгером работаю с самого его начала. Ранние версии не обновлялись автоматически и нужно было скачивать новую с сайта и устанавливать поверх старой, зато теперь все сделано в расчете "на лентяя", хи. Очень удачный логгер получился у Боба Фурзера и его коллектива.
Я в курсе. Больше десятка лет его пользовал. А последний год-полтора захотелось чего-то нового. Но так и не смог привыкнуть. В разных логах много наворотов и ещё больше глюков и вопросов с выходом обновлений. Решил вернуться на Logger32, но сменил и комп и систему. Поэтому и интересуюсь. Когда-то слышал, что на 64 бит ОС он не работает. Но, коли всё нормально - попробую.
