Коллеги, день добрый! Не подскажете, как сделать, чтобы вид связи FT8 засчитывался за DIGI на дипломы?
Дима, нужно FT8 добавить в цифровые виды. Хотя бы один раз.
А у меня тоже вопрос. В связи с необходимостью появления FT8 в логгере, вынужден был обновиться, сейчас многие вещи выглядят иначе, но особенно хочу исправить вот это:
Вложение 197512
Этот столбик в окне спотов появился именно после обновления. Так и не нашел, как убрать и что за знак вопроса в нем.
To RV9CX: Дмитрий, да вроде как добавил, а вот TZ5XR, сработанный в FT8 (new one в цифре для меня) так и не появился в дипломе DXCC, отфильтрованным по DIGI.
To RU3FM: Теперь да :)
Может кому так легче будет -Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
Коллеги, здравствуйте. Прошу помощи. В LOGGER32, при создании файла для отправки в LOTW, открывается окно "Export LOTW records". Вопрос: как изменить позывной в строке "Only QSOs by"? У меня прописан вдруг позывной UW5... ни чего не имеющий с отправляемым файлом.
C уважением, Виктор, UA2CZ.
У вас в логе QSO от разных позывных ?
Коллеги, вопрос по теме. Версия 3.50.0 Обновлял. Карта только в положении "grayline" отображает мой QTH и положение солнца правильно. В остальных случаях (опции IOTA spots, View DX) QTH уходит на юго-запад Якутии и солнце много ближе к экватору, чем это должно быть. Дело в настройках или все радикально нужно менять - переустанавливать Логгер?
Да, разные позывные.
Выбрать очень легко, если
1 - у Вас в одном логе позывные одной и той же страны.
2 - если же у Вас логи с разных стран по ДХСС - то просто смените журнал => Файл => Сменить журнал.
3 - если вы держите в одном логе связи с позывными из разных стран по ДХСС, то экспортируйте связи с нужным позывным и сделайте отдельный лог по каждой стране.
Вложение 198784
Спасибо за ответ Николай. С АДИфом у меня порядок. Там есть выбор: мой позывной или все тот же UV5...
Я повторю свой вопрос со скриншотом. Нет ответа, как поменять позывной и откуда взялся UV5... ??
Вложение 198819
Виктор Андреевич, сделай вот что: найди в логе связь, где в качестве оператора фигурирует этот позывной. Я пока других вариантов не вижу.
Мог случайно внести этот позывной в поле "оператор" или каким либо другим образом туда попал. Когда выбирал связи для заливки на LOTW прописался в операторе...
(На поле лога правой кнопкой мышки - найти QSO - ADIF field for search - выбрать "operator" - введи справа этот позывной).
Посмотри, что получится. Звони если что...
