тут можно найти все необходимое. http://logger32.qrz.ru/
Пытаюсь настроить RTTY PSK в MMVARI ... не могу найти место, где указано как пишутся макросы!!?? Вроде бы выставил работу РТТ на СОМ4, но не могу проверить работает ли РТТ? В общем, без рус хелпа тут "голову сломаешь"
Правой мышкой по любой кнопе в окне RTTY куда надо что то прописать , туда вписать $transmit$ 599 TU $receive$, это пример
Тоже самое и в CW
$transmit$ $mycall$ $receive$
$transmit$ $call$ $receive$
$transmit$ Cq Cq de $mycall$ $mycall$ k $receive$
и т.д
Виктор!
Сложно читать хелп через гугл.... Но как-то запустил цифру MMVARI RTTY... работают макросы и РТТ настроил через СОМ порт. Все как бы ок... В окно ОПЕРАТОр после клика мышкой заходят все данные ЩСО и корреспондента. Но не нашел как или чем вводить проведенное ЩСО в окно Лога!? По ЕНТЕР не вводится, для мыши на интерфейсе нет клавиши??
скрин
Вложение 374221
подскажите, где ВВОД ??
И еще по ходу вопрос.. Как изменить/добавить света/ в приемном окне ММВАРИ? Он сейчас слишком темное и слабые станции не видны...
[QUOTE=RX1AG;2113241]
Курсор должен стоять в окне ввода, у Вас он не стоит.
Или прописать $receive$ $log$
В связи с добавление в программу РДА новых территорий https://rdaward.org/press22.txt
может кто-то из умельцев сделать файлик с новыми RDA для LOGGER32?
Огромное спасибо Андрею, RV3LO!
Откликнулся но зов и сделал таки файлы новых районов RDA!
Файлы можно просто разархивировать в тело программы.
Если делать изменения в базах по РДА программы Logger32, то надо ещё в некоторые файлы внести соответствующие изменения для более аккуратной и корректной работы журнала...
Во вложении файлы, которые просто распаковать в папку Logger32. В этих файлах более полные данные на "басурманском" языке :) (английский вариант)...
Для сравнения со своими базами можно предварительно выгрузить свои файлы в формате *.CSV . Затем заменить на новые и тоже выгрузить их в формате *.CSV. После чего можно сравнить эти текстовые файлы (посмотреть можно Блокнотом, даже переименовать их расширение в TXT). Например, в Total Commander есть функция сравнения файлов по Содержимому - полагаю, многие знакомы с этой возможностью программы. По результатам сравнения можно уже выбрать нужный вариант...;)
Вложение 376830
Всё можно, но разницы нет никакой. Есть и файл с расширение CSV, но загрузить его на сюда нет возможности.
Можно конвертировать до бесконечности.
Результат будет тот же самый и на русском языке.
Привет, всем.
Возник вопросик...
Иногда при записи связи из JTDX выкидывает вот акую табличку и связь не записывается пок не нажмшь ОК.
Как победить?Вложение 376831
Разница есть... Если внимательно сравнить варианты RU и EN, то видно, что в файлах RU некорректные данные по Lat и Long, да и путаница с "чередованием" русского и басурманского шрифтов не выглядит красиво...;)
Результат может быть такой: если в исправно работающую программу загрузить неверные данные, то не стоит ожидать верного решения...:eek: Здесь, конечно, выбор за пользователем по известному правилу: "Каждый с ума сходит по своему!":rolleyes:
Файлы *.CSV можно вставить здесь, если предварительно упаковать их в архив...;)
Вот они:
Вложение 376858
Вложение 376859
Полагаю, что с операциями Import/Export в Logger32 все знакомы...:) Попробуйте, вдруг понравится...:D
Удивительно, что бусурмане новые территории не признают, но координаты у них более точные. Сомниваюсь.))
И да, все мы забыли добавить ВО-33 Щебекено.
Себе ставил вторичку из файла CSV через Import/Export на один из компов.
На второй чисто распаковывал в тело программы. Никакой разницы.
Вообщем первый вариант оказался пробным.
Работа продолжается.))
Исправленный вариант с добавлением ВО-33
Попробовал поставить на третий комп вторичку от RW4M - неудачно почему-то...
Import/Expor.... удалить/загрузить..... Done. Всё как обычно, но почему ничего не загрузилось.
