Сергей, не надо опускаться в самый низ. Редактируем любую строку и жмем Add.
А Prefix offset практически ни на что не влияет. Можно не заморачиваться.
Игорь, у меня так не получается.
При попытке редактирования строки и нажатия Add, выскакивает окно как на скрине и ничего не редактируется.
Вложение 377556
Что я не так делаю, подскажите, пожалуйста.
Добавил новые территории через пустую строку в самом низу.
Владимир, думаю, у Вас дублируется префикс в базе. Сейчас ради эксперимента установил Логгер с нуля и добавил Донецк в базу. Все ОК. https://drive.google.com/file/d/1Dnc...ew?usp=sharing
P.S. Для этого и сделаны две кнопки - Add и Modify. Первая добавляет текущую строку в базу, вторая - перезаписывает её.
Игорь, огромное спасибо!
Помогло Ваше видео, оказывается я всё делал правильно, но почему-то думал, что запись добавится на месте редактируемой строки, а она уходила вниз, по алфавиту и я просто её не видел. Пытался повторить и выскакивало окно ошибки.
Ещё раз благодарю!
Так-то оно так, а вот по диплому РОССИЯ не совсем так :s7:
Вложение 377627
Привет, всем.
Кластер от VE7CC перестал в Logger32 работать...
Кто чем пользуется?
r5acq.no-ip.org 7373
Там и RBN есть и отечественный :s7:
Споты управляются отдельно командами, например:
SET SKIMMER CW
SET SKIMMER FT8 FT4
UNSET SKIMMER
Единственное НО кластера - для отправки спотов надо написать запрос R5ACQ.
После установки Логгера ver 4.0.269,на новый комп с WIN11, и попытке импорта файла в ADIF, вылетает такое окошко :
Вложение 378723
после нажатия ОК - всё тухнет, лог закрывается.... что не так? Где порыться? Подскажите пожвлуйста.
Вопрос снят, себе спасибо.... :-)
Опробовал новую моду FT2.
Удалось даже везде загрузить adif - на Хамлог, КлубЛог, LoTW...
Но не могу загрузить FT2 связи в Logger32 на ноутбук - пишет Error in the MODE field.
Попытался добавить в частотный план FT2 - не даёт, пишет нет такой моды в adif...
Не помню как добавляли FT4 в своё время.... может кто подскажет?
Сперва надо дождаться, как она будет определена в спецификации ADIF, модой или субмодой. А если "уж невтерпеж", то открываем файл adifmodes.txt в папке логгера и добавляем FT2 как моду (по аналогии с FT8) или как субмоду в MFSK (по аналогии с FT4). Скорее всего, будет принят второй вариант. Не забываем перезапустить логгер после этого. Или делать исправления с закрытой программой.
P.S. Ну и в бэндплан тоже, конечно, добавляем, чтобы в статистике считалась. :s7:
Для пробы провел десяток связей FT2, Logger32 не возмутился.
