Страница 250 из 251 ПерваяПервая ... 150200240243244245246247248249250251 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,736 по 3,750 из 3756
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3736
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Сергей, не надо опускаться в самый низ. Редактируем любую строку и жмем Add.
    А Prefix offset практически ни на что не влияет. Можно не заморачиваться.
  2. #3737
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Игорь, у меня так не получается.
    При попытке редактирования строки и нажатия Add, выскакивает окно как на скрине и ничего не редактируется.
    Что я не так делаю, подскажите, пожалуйста.
    Добавил новые территории через пустую строку в самом низу.
  3. #3738
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Владимир, думаю, у Вас дублируется префикс в базе. Сейчас ради эксперимента установил Логгер с нуля и добавил Донецк в базу. Все ОК. https://drive.google.com/file/d/1Dnc...ew?usp=sharing
    P.S. Для этого и сделаны две кнопки - Add и Modify. Первая добавляет текущую строку в базу, вторая - перезаписывает её.
  4. #3739
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    138
    7
    Префикс R1H относится к Санкт-Петербургу...
    Префикс Херсонской области R1V.
  5. #3740
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Игорь, огромное спасибо!
    Помогло Ваше видео, оказывается я всё делал правильно, но почему-то думал, что запись добавится на месте редактируемой строки, а она уходила вниз, по алфавиту и я просто её не видел. Пытался повторить и выскакивало окно ошибки.
    Ещё раз благодарю!
    Так-то оно так, а вот по диплому РОССИЯ не совсем так
  6. #3741
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Привет, всем.
    Кластер от VE7CC перестал в Logger32 работать...
    Кто чем пользуется?
  7. #3742
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    r5acq.no-ip.org 7373
    Там и RBN есть и отечественный
  8. #3743
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Спасибо!!!
  9. #3744
    Пользователь
    02.12.2011
    682
    530
    404
    Цитата Сообщение от UA9LP Посмотреть сообщение
    Спасибо!!!
    У меня r5acq показывает только споты, без скиммера.
    Я пользуюсь 216.172.112.208 порт 23
  10. #3745
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Споты управляются отдельно командами, например:
    SET SKIMMER CW
    SET SKIMMER FT8 FT4
    UNSET SKIMMER
    Единственное НО кластера - для отправки спотов надо написать запрос R5ACQ.
  11. #3746
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    После установки Логгера ver 4.0.269,на новый комп с WIN11, и попытке импорта файла в ADIF, вылетает такое окошко :
    Название: Снимок экрана 2026-02-09 123218.png
    после нажатия ОК - всё тухнет, лог закрывается.... что не так? Где порыться? Подскажите пожвлуйста.
    Вопрос снят, себе спасибо.... :-)
  12. #3747
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Опробовал новую моду FT2.
    Удалось даже везде загрузить adif - на Хамлог, КлубЛог, LoTW...
    Но не могу загрузить FT2 связи в Logger32 на ноутбук - пишет Error in the MODE field.
    Попытался добавить в частотный план FT2 - не даёт, пишет нет такой моды в adif...
    Не помню как добавляли FT4 в своё время.... может кто подскажет?
  13. #3748
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Сперва надо дождаться, как она будет определена в спецификации ADIF, модой или субмодой. А если "уж невтерпеж", то открываем файл adifmodes.txt в папке логгера и добавляем FT2 как моду (по аналогии с FT8) или как субмоду в MFSK (по аналогии с FT4). Скорее всего, будет принят второй вариант. Не забываем перезапустить логгер после этого. Или делать исправления с закрытой программой.
    P.S. Ну и в бэндплан тоже, конечно, добавляем, чтобы в статистике считалась.
  14. #3749
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    Для пробы провел десяток связей FT2, Logger32 не возмутился.
  15. #3750
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Невнимательно видимо читали.))
    Невозможно загрузить в Logger32 связи FT2 из адифа (на другой комп ) пока в теле самой программы не пропишешь эту новую моду.
    В ADIFModes в строке MFSK надо добавить FT2.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
