Откатил до 338 версии, она еще UDP поддерживает
Подскажите как это сделать
у меня последняя 335
Значит вы с 335-й обновлялись. И у вас роллбек только на нее.
Коллеги, подскажите - на разных компах стоят разные версии 318, 335, 336. И с недавнего времени
заметил общую тенденцию- при запуске Logger32 стоит галочка- "Подключаться к кластеру автоматически",
происходит соединение, скрипты все прописаны. Прогоняет 5-10 спотов и останавливается. Т.е. соединение есть,
интернет нормальный (хороший). Делаю -"разьединиться" , потом "соединиться"- та же фигня.
Если успел нажать sh/dx - прогоняет последние 300 спотов нормально. Потом опять останавливается.
Пробовал-экспериментировал с разными кластерами. Одинаково.
Настройки не менял. Компы находятся в разных местах, интернет провайдеры разные. Проблема на всех компах одинаковая.
Раньше все было нормально. Хотя иногда бывает, что кластер (телнет) не отваливается долго. Он, кстати, не разьединяется- просто споты не идут. С контест программой N1MM такой проблемы не замечено.
У меня при запуске Logger, автоматом запускается telnet,
через несколько спотов он останавливается и появляется сообщение в правом нижнем углу.
А потом все сразу запускается, если не предлагает обновления.
Вложение 199829
Проверьте в обновлении, стоит ли у вас в автомате птичка.
У меня стоит, можно поставить (проверить наличие обновления)
Тогда не тормозит при запуске.
Здесь, на даче- "птичка" не стоит (она нигде не стоит, т.к. люблю сам управлять процессом).
Запустилось и все работает- не отключает.
А в прошлые выходные- тыркался...
Я не связываю это с железом, т.к. оно разное. А вот с версиями Логгер32- наверное что то есть...
Повторюсь- настройки не менял. Работало все хорошо. Пару месяцев назад заметил, что отваливается кластер.
И на даче и дома и на носимом ноуте.
Надо наверное , для чистоты эксперимента установить везде последние версии Логгер32.
:s7: пробуйте, может что интернетом.
Интернет нормальный. Обновил до последней версии через установление "птички". Хотя всегда это делаю вручную.
Да- в нижнем углу загорелось окно- для обновления. Обновилось.
Сейчас все работает хорошо. Посмотрим.
Ну а другие компы -уже на след.неделе.
Дома интернет- идеальный. Посмотрим...
Спасибо за участие-)))
Коллеги, подскажите - возможно ли из Logger32 разом удалить пару сотен QSO,s?
У Меня не получилось , поэтому сливал Partial ADIF с нужными датами и в новый лог заливал что сохранял
