Обновил до версии 3.50.347 и не могу найти Косово. Где искать-то?
А как ? Собствено вот в чем проблема....Печатаю бумажные QSL карточки из адиф....Не все радиолюбители практикуют работу через бюро или вообще не признают обмен бумажными QSL карточками, предварительно проверяю через QRZ.com, отбираю нужных - 30 штук (такое количество этикеток помещается на одном листе) отправляю в адиф. Распечатываю, наклеиваю на QSL карточку...Как это можно сделать ?
Вложение 204789
В предпоследнюю сверху строчку можно внести позывные через запятую...
Не хотите сами ничего делать!? ))
Написано же ясно, хотя и по английски....
Странно, но после обновления до 3.50.347, Z60A определяется также, как и в предыдущей версии - Not accepted for DXCC
Что не так сделал?
Валерий!
Если у Вас комп подключен к Интернету постоянно, то при очередном запуске Logger32 автоматически обновит "Базы исключений от ClubLog'a"
Автоматическое обновление включено по умолчанию.
Если же по каки-то причинам оно у Вас выключено, то идёте следующим путём:
Настройки => Обновления => Базы исключений от ClubLog'a => Обновить сейчас.
Связи с Косово на DXCC засчитываются с даты внесения этой территории в список (21.01.2018). Поэтому в Logger32 никогда не исправляется информация о старых связях. Что (на мой взгляд) совершенно правильно. Например, известны случаи, когда один и тот же позывной в разные периоды использовался с разных островных территорий.
Версия 3.40.43. Не найду как обновить. Подскажите, люди добрые!
