Меню Инструменты > Редактирование баз данных > Упорядочить номера связей
Коллеги, м. быть и с этим поможете разобраться?
Версия 343 UDP с wsjt-x работает
Для тех кто не разобрался - Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales с картинками.
Еще кто то спрашивал про знак ? слева в окне DX Spots
Для того чтоб там отображались пользователи LOTW ,
нужно кликнуть мышкой по полю DX Spot - Setap - Load LOTW users file ,теперь они будут зелененьким подсвечиваться.
Помнится, применяя шлюз HRD_LG32, удавалось получать данные из HRD в окно "Operator" LG32.
Это позволяло видеть раннее проведенные связи с позывным, переданным в поле "Call" окна "Operator" LG32.
Т.е. , зная параметры порта, посредством которого данные могут помещаться в вышеупомянутое поле, можно получить дополнительный сервис о предыдущих связях.
Возможно у пользователей данного форума имеется информация по этому поводу?
Подскажите, у кого то получается передавать связи если комп с JTDX на даче, а комп с логгером дома? И там и там статический адрес, как правильно пробросить порты?
Раньше по ТСР получалось, потом начало выдавать ошибку и я так больше не смог заставить.
Такой нет. Есть только 3.50.0 для новой установки и дальнейшего апгрейда/апдейта.
Как Вы это делали и что "сломалось"? Вообще-то постепенно апдейтить необходимости нет. В любой версии 3.50.ххх, если у вас не включено автоматическое обновление, меню Setup -> Updates -> Logger53 version updates -> Look for updates now соглашаемся на предложение обновиться и терпеливо ждём, когда оно закончится.
С Новым Годом!
Подскажите, пожалуйста, что нужно отметить (галку поставить или что-то другое), что бы Лог начал учитывать в статистике, QSO проведенные модой FT8, за цифровые виды.
Перерыл все настройки, но нигде не нашел. Хотя САМИ связи в журнал заносит, но в Окне WKD/CFM - данных по Этим связям нет.....
версия Логера - 3,50,343
Tools - Database maintenance - Setup phone/digital modes
И поставить галочку напротив FT8 в окне Digimode
Вложение 203166
Если об этом окшке, то нет такой моды в моём Логгере :((
Николай, понятно, спасибо. Я конечно только начинающий пользователь логгера, хотя сменил EQF на Log32 еще летом, но в нюансы начал вникать совсем недавно. :) Да, прописал, и сразу в окошке, о котором говорил Дмитрий EW4C, мода FT8 появилась. Отметил, объединил все в DIGI, теперь статистика по DIGI связи в FT8 видит. Ту же процедуру провел и с JT9. Учиться, и еще раз учиться ... ;)
Да, кстати, давненько с Вами не виделись! В последний раз наверное еще в 95-м в башне МГУ, в офисе Юникома. Еще раз благодарю, удачи Вам!
Как при этом выбрать именно 338?
По очереди ставил обновления вручную, но уже на первом сругался на языковой пакет, а потом вообще выдал ошибку "непомнюкакую", после которой пришлось шаманить с логом уже на другом уровне.
Т.е. вопрос звучит так: как апдейтиться именно на 338?
