Номер порта нужно сделать до 10.
Без JTAlretX нет ясности о предыдущих связях с интересующим кор-том. Логгер лишь отображает на BanMap но нет данных об актуальности.
Сам же JTAlretX использует localhost, что приводит к конфликту с UDP каналом для L32. Приходится исключать Alert.
Стало быть, получаешь возможность вносить связь в базу лишь по окончанию связи, работая, опираясь на статистику WSJTX, не владея полной информацией о кор-те.
По мне - данные помещать бы в окно ввода QSO и далее по алгоритму.
В таком варианте видны предыдущие связи, если таковы были.
Аналогично.
После заловки в лотв RI1F обнаружился косяк: связь не засчитывается как FRANZ JOSEF LAND.
Соответственно теперь данные в лотв не совпадают с данными в логе.
Хотя при вводе позывного в статусбаре пишет "FRANZ JOSEF LAND".
Поигрался с Country database maintenence - ничего не получилось.
Может кто подскажет как исправить ситуацию ?
Если бы я понял о чём Вы, то попытался бы....
Откатывайтесь на 337.
Bob K4CY, как мальчишка, обиделся на негативный отзыв от ON5AB по поводу этой функции . Нет у него закалки, которая приобретается на наших форумах :)
Будем надеяться, что обида пройдёт, тем более, что на форуме Logger32 уже разразился "митинг" в поддержку этой функции.
Откатил до 338 версии, она еще UDP поддерживает.
