Вроде нет, все как было.
При использовании RadioControlPanel в IC-7600 есть ли команда воспроизведения записи с цифрового магнитафона? В мануле не нашел...
Приветствую
Переставил Винду, поставил последнюю версию логгера.Файл руссификации ставлю - не руссифицируется.
Меня не напрягает, что он на аглицком, но хотелось бы что-то породнее видеть.
В шековом компе стоит язык английский, как основной.
Где я недоработал? Что нужно сделать, чтоб включилась "Русская версия"?
Болше не буду задавать вопросы :)
Логгер сам подсказал переименовать DLL в 2057
Подскажите кто знает, можно ли выбрать в Logger32 все связи с корреспондентами с одним и тем же менеджером и сохранить их в .xls или .txt формате.
Юрий! Боюсь, что "напрямую" это сделать не удастся. К сожалению, Логгер32 позволяет экспортировать часть записей, выбранных по датам, а также имеющих метку для отправки QSL.
Обходным путём я бы сделал так: установил сортировку журнала по менеджерам (щелчок по заголовку соответствующей колонки), экспортировал журнал в формате CSV, а потом в XLS выбрал и оставил строки с нужным менеджером.
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана такая реакция на клик любого "?" в окне ввода QSO и сразу закрытие Logger32.
GD уважаемые. Кто подскажет, как можно добавить комментарий при импорте ADI файла? Во всех логгерах такая штука была всегда и даже в 16-битном Logger, но тут просто импортирую adi и он не просит добавить комментарий. Только контест может добавить.
Дмитрий! Если я Вас правильно понял, Вы хотите добавить одинаковый комментарий ко всем записям импортируемого файла. Непосредственно при импорте в L32 это сделать не удастся. Для добавления комментария в АДИФ файл перед его загрузкой в Логгер я бы посоветовал воспользоваться программкой Adif Master (лежит здесь: The Ultimate Ham Radio Software for contests and everyday using ).
Николай TNX, значит мне не показалось(
У всех проблемы с работой QRZLookUp? Не хочет подгружать с qrz.com и пишет, что заманался ждать уже 45 минут.
По поводу заполнения полей LookUp:
новая инсталляция лога, как мне пришлось обнаружить недавно, по умолчанию берет данные с Free hamradio callbook (могу быть не точен в определении ресурса).
В случае отсутствия данных по корреспонденту, не исключена возможность обращения к QRZLookUp
Напрашивается утилита для сохранения параметров интерфейса и переопределенных полей в базе данных для последующего восстановления.
:пока:
Обновитесь QRZLookup for Logger32 » N2AMG's Place
и всё будет ОК.
Вышло новое обновление QRZ Lookup. Устранён небольшой BUG.
