Запрос OQRS надо делать с помощью инструмента на сайте ClubLog.
В Logger32 это кнопка для учёта запроса, т.е. на сайте ClubLog делаете запрос в OQRS (директ или бюро), а в Logger32 делаете пометку, что соответствующий запрос направлен.
Немного не так.
Эта строчка "говорит", что запрос отправлен (request sent), по аналогии - "бумажная QSL отправлена".
Если бы она "говорила", что можно отправить запрос, было бы написано request send, по аналогии -"отправить бумажную QSL".
То есть для учёта.
Про изменение цвета строки ничего не нашёл, как это настроить.
Спасибо, коллеги!
Великобританский язык немного понимаю.
Ввело в заблуждение прошедшее время глагола to send.
Отправлено, оказывается, не в том смысле, что Logger'ом, а в том смысле, что через ClubLog.
All the best buddies! Take care if you do not nobody else will...
ClubLog я привёл в качестве примера - некоторые экспедиции OQRS используют на своих страницах в тырнете и без ClubLog, а некоторым можно просто через PayPal заслать деньги, зная его e-mail PayPalовский.
Суть остаётся одна: в Logger32 эта приблуда - удобный инструмент учёта.))
Не получается соединить FTdx 3000 и Logger32. Настройки тут
http://forum.qrz.ru/asset.php?fid=12...5&d=1407008539
Подскажите, что я не так делаю?
Не получается соединить FTdx 3000 и Logger32. Вот мои настройки -
Вложение 123310
Через родную прогу трансивер видится и управляется.
Обновился версия 3.49.181 все работает без проблем.
У меня версия 3.49.181 притормаживает. По клику из окна DX спотов или из бендмапа задумывается на 3-4 секунды.
Опять откатился назад на 3.49.0 - там все ОК.
2 R2AED У меня YAESU FT-990 и стоповых бита 2.
Добрый день! Подскажите, как осуществляется обновление баз данных по DXCC, IOTA и т.д. с тех пор, как сделали автом. обновление? Кажется, оно не происходит, иначе спрашивалось бы, менять или нет?. Если да, то где брать файлы? Раньше были отдельно файлы (обновлённые), их можно было ставить вместо старых (если не интересуют изменения, сделанные вручную).
Андрей! Какие данные Вы хотите обновить. Если добавить "исключения" (позывные и префиксы, которые не соответствуют "стандарту"), то воспользуйтесь опцией Setup > Updates > Country database exceptions from Clublog.
В последней версии Logger'a появилась новая фича - "плавающее" окно позывного текущего корреспондента. Окно может быть помещено в любом удобном месте. Вызывается в выпадающем меню окна ввода или комбинацией CTRL+F (фокус при этом должен быть на окне ввода).
Николай, спасибо за ответ! Раньше, при полностью ручном обновлении, всегда было два архива. В описании было, что If you wish to use the latest Country/IOTA databases, unzip the contents of Database.zip to your Logger32 directory. Там, конечно, было и то, что сейчас можно загрузить из clublog. Но как быть с изменениями в DXCC и появлении новых номеров IOTA? Ведётся ли обновление? Может, просто делать всё вручную теперь? Я это хотел узнать.
Обновился версия 3.49.220 полет нормальный.
Привет Всем!
Может кто поскажет ,как подцепить CwSkimmer к Логеру32
