Виктор!
При обновлении Вы распаковали новый файл Database.zip в папку установки Logger ?
Виктор!
Logger 32 - уже доступна версия 3.35.
Инструкция как переключиться на бесплатный HAMQTH в 3.35
1. Click Setup on the main toolbar.
2. Select Auto Lookup and Uncheck Auto Internet Callsign Lookup
(external) and check Auto Internet Callsign Lookup (Internal)
3. Return to the main menu and select the 5th icon from the right on
the toolbar.
4. When the window opens up click Toolbox and then Change Lookup URL
5. When that window opens up place this link in the entry :
Код:http://hamqth.com/adif.php?u=YOURUSERNAME&p=YOURPASSWORD&callsign=CALLSIGN&
prg=LOGGER32
6. Put your HamQTH Username in where the YOURUSERNAME is and put your
HamQTH Password in where YOURPASSWORD is located.
7. Leave everything else in the link alone.
8. If you would like to change the Name of the window Click the Change
Window Caption under the toolbox and enter the name you wish to use.
Your now done and will be using the internal lookup window for HamQTH.
У меня до сих пор используется Logger32 version 3.24.0
Решил от безделья проапгрейдиться, зашел на сайт K4CY в раздел апгрейда и несколько остыл.
Неужели все его апгрейды не аккумулятивные ?
Насколько понятно из логики выложенных апгрейдов с версии на версию, их все нужно ставить последовательно ?
Обрадуйте, что я неправ...:-)
Аккумулятивные, но..
Если при смене версии меняется и структура базы, например добавляются новые поля, то апгрейдиться придется через экспорт-импорт ADIF, с последующей обработкой BAD.ADI :)
Если база не трогалась, то можно ставить последний апгрейд и не париться. Если есть сомнения то проще поставить full install. Ну и логи на всякий случай сохранить и в формате базы и в АДИФ.
Поверх можно, логи то сохранены, ничего не страшно :)
Спасибо за помощь. Все встало как и должно.
Буду наслаждаться... пока визуально, а когда радио вернется из ремонта - и более предметно...:-)
Ну тогда у Вас просто идеальный лог :)
В связи со сменной положения о летнем/зимнем времени, что нужно сделать в программе чтобы связи заносились в лог с 4 часовой разницей MSK/GMT?
Настроить часовой пояс в Windows + 4 часа (например для Баку :) ) и установить правильное время.
