Версия лога 3.35.0
версия руссификатора 3.35.0.187
зипповский файл UA335
Николай, я отправил запрос на авторизацию в скайп..
Версия лога 3.35.0
В свойствах файла в закладке Безопасность ограничений доступа нет?
Отправьте запрос на Скайп-имя ua3koj
Спасибо огромное Николаю! Вопрос решен
Попробовал поставить Логгер32 на Виндовс7х64 - ничего не выходит, наверное, потому что логгер32, а не 64 битный. Вот и получаю: Run-time error '52',
Bad file name or number. Скажите пожалуйста - с Логгером 32 на Win7x64 ничего не получится? Вариантов сделать его Логгер64 нет? Спасибо за любой ответ.
Владимир
У меня L32 установился и работает на W7 64 без проблем.
Спасибо всем, вопрос решен - все прекрасно работает. Знакомый пионер подсказал выход из положения.
При работе модуля MMTTY для RTTY FSK с использованием VSPE (Эмулятор Виртуального Последовательного Порта) нет потока через регистр TXD. Вместе с тем, используя физический порт, программа функционирует нормально.
Возможно эта проблема уже как-то решена?
Анатолий, приветствую!
VSPE позволяет разным приложениям использовать один и тот же com порт. Напишите подробнее, чего вы хотите добиться и что не получается.
Благодарю, Николай!
Не получается передать данные. Включается PTT, а на передачу один тон.
По линии TXD нет потока данных. Если отменяю сплиттер и переключаю на физический порт, тогда полноценное функционирование.
А хотелось бы разобраться почему TXD не транслирует данных.
Ведь CAT работает с TXD и RXD. У меня три порта в VSPE прописаны.
Всем,привет.
Подскажите какую команду нужно прописать в окне ввода спотов,чтобы отображались LoTW-uzers.Сейчас пользуюсь кластером VE7CC и S50DXS.RN6BN в последние три месяца постоянно зависает.
С уважением Юрий R7MA.
Какое оборудование у Вас подключено к реальному (реальным) com порту? Какие функции реализуются?
Что Вам требуется? Например, Вы хотите, чтобы трансивером можно было управлять одновременно с помощью нескольких приложений - Logger32,
N1MM и т.д. Или что-то другое. Без этих сведений трудно что-либо сказать.
Как упоминал раннее, три порта.
COM1 - физический CAT интерфейс. В приложениях он функционирует через сплиттер COM2. Здесь без вопросов, работают несколько приложений.
COM3 - Интерфейс поворотки. Здесь также полная функциональность посредством COM5.
COM4 - digital interface - PTT (RTS), FSK (TXD) плюс CW (DTR).
В приложениях - COM6. С PTT и CW осложнений нет - работают. FSK не манипулируется, поскольку сплиттер не пропускает сигнал TXD. На COM4 TXD информация во время переачи в режиме RTTY FSK идет, уровни +/- 12V. После сплиттера лог. единица - 12V, манипуляции сдвигом нет.
MTTY Logger32.
Такая невеселая история.
Анатолий! Я бы попробовал следующее. Поменял "местами" COM1 и COM4. Ведь сигнал TXD используется CAT системой. Посмотрите будет ли она нормально функционировать через COM6. Если я Вас правильно понял COM4 без VSPE сплиттера выдаёт на TXD нормальный сигнал. Это так?
Я использовал сплиттер только для CAT. Попробую с телетайпом. О результатах доложу 8-)
Да, это так.
Это свежая мысль. Сейчас перекоммутирую
Переконфигурировал. САТ на COM6 работает. FSK на COM2 не желает. Т.е. ситуация не изменилась. Загадка...
При подаче сигналов САТ на цифровой интерфейс (программно) FSK светодиод моргает - идет опрос трансивера по шине TXD.
Стоит правильно развести сигналы, как TXD прекращает функционировать :(
