Так оно, но не помешает, да и популяризации этого лога поможет.Цитата:
Сообщение от rx9tx
Сообщение от rx9tx
При импорте из TR - log комментарий осел в поле NAME.
Нужен скрипт для переноса последнего в соответствующее поле COMMENT.
Есть ли механизм для подобных целей?
открываете ADIF файл в текстовом редакторе, например "Блокнот", далее меню Правка - ЗаменитьЦитата:
Сообщение от UT3IB
Что <NAME:
Чем <COMMENT:
Полностью и безоговорочно согласен! Лучшего я не встречал.
Еще очень хорош комплект DXLab от AA6YQ, он умеет все что умеет L32, но для меня он хорош работой с LoTW "по одной кнопке" и тем что можно попросить автора что-то сделать, и он это сделает, проверено :) Он даже как-то присылал мне инсталляцию всего пакета на CD :)Цитата:
Сообщение от ra1ay
Недостаток, с моей точки зрения - модульность конструкции, из-за которого я и не пользуюсь эти продуктом :(
Не знаю, Асгат, почему Вам не понравилась модульность, на мой взгляд это как раз преимущество этой программы, - надо - добавил, не надо - убрал к чертям собачьим, и забыл. Каждый может настроить её под свой вкус и предпочтения.Цитата:
Сообщение от rx9tx
Недостатков больше, чем хочется. Например: нет поиска по полям NOTES и COMMENT. Еще - нельзя выделить несколько QSO и скопировать их в Exel, например. На какой либо диплом заявку набивать ручками? Вообще лог удобный, но сырой еще. Может Bob Furzer K4CY доведет программу до кондиции, хотя на халяву и так сойдет.
Все то же самое можно убрать или добавить внутри L32, просто открыв или закрыв нужное окно. Но в логгере это все внутри одного приложения, а в ДИксЛаб - в разных окнах. Он даже придумал специальную "запускалку" для Лаба, чтобы пользователю не приходилось десять раз щеклать по иконкам разных модулей чтобы запустить весь нужный пакет :) И еще меня раздражали все эти программы в панели задач в момент работы :)Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Это да, сам страдаю, и это касается не только окна лога, нужно во всехокнах всю инфирмацию делать кликабельной и копируемой в буфер. Я просил эту фичу в рефлекторе, безуспешно. Может Вы присоединитесь, чтобы Ваэ голос был услышан?Цитата:
Сообщение от RW3SB
Согласен, один из косвенных способов поиска/замены для небольшого объёма.Цитата:
Сообщение от Виталий А.
Предпочтительно при работе с базой иметь макрос либо скрипт для замены содержимого одного поля на содержимое другого в пределах одной записи.
Дайте, плиз, совет.
Как из *.ADI сделать CABRIL формат ?
Может есть конверторы? Или текст блокнотом врукопашную ??
Проще всего загрузить в какой-нить контест-логгер, позволяющий загрузку АДИФа, и сгенерить кабриллу.Цитата:
Сообщение от ra1qgk
Более трудоемкий способ http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html , программа ADIF2CABR
Спасибо.
Контест-лог с загрузкой *.ADI не нашел.
ADIF2CABR подойдет.
На всякий случай прикреплю, вдруг кому потребуется.
N1MM Contest Logger www.n1mm.com рулит во всех отношениях :)Цитата:
Сообщение от ra1qgk
Написано для тех кто умеет читать - N1MM _CONTEST_ Logger.Цитата:
Сообщение от ra1ay
