RX9TX- СПАСИБО за помощь, все заработало. Бфзу перекинл, теперь буду на новом вести. Теперь бы разобраться , как наклейки на карточки печатать.
Я пользуюсь BV7, печатаю прямо на карточке.Цитата:
Сообщение от rv6amv
Kстати базу нужно перекидывать через экспорт/импорт ADIF.Цитата:
Сообщение от rv6amv
ну да , я так и делал, в старом создал файл АДИФ, а вновом импорт. Тоже использую БЖ7.
Приветствую Всех! При переходе с версии Logger32 v.2.8 на v.3.0 сначало внимательно прочитайте в версии 3.0 файлик прежде чем делать переход. См. ссылку Logger32.qrz.ru/warning.html. Если непонятно обращайтесь к UA1AKE (Константин)-входящему в команду ифициальных контроллеров Лога.
Не удается установить Logger, после нажатия на Setup происходит перезагрузка компьютера, и так постоянно.
ОС - Windows XP Professional (без SP2).
Как правильно установить?
Давно использую Logger32, нравится мне эта программа, устаивает все. Правда иногда появляется надпись "Программа выполнила недопустимую ошибку", кликаешь мышью на "Закрыть" табличка исчезает.
Хотел бы знать, можно ли распечатать часть лога например с 10 по 12 ноября? Или набрав позывной QSL менеджера - получить ответ какие станции он обслуживает.
Дмитрий de RA3DEJ
Часть лога можно распечатать при помощи утилиты LogPrint, поставляемой с программой. По менеджеру - делаете сортировку по колонке QSL_VIA - и выбирайте требуемого менеджера. Все станции по этому mgr будут в логе одна за другой.
Не получилось прочесть pdf из архива bv7_manual_rus.zip. Поделитесь результатом, пож. Файл пару раз скачивал по ссылке с этого сайтаЦитата:
Сообщение от RX9TX
Вопрос снимается. Сменил версию А_Ридера и нашел все, что нужно.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Вещь необходимая в хозяйстве. Снимаю шляпу перед разработчиком :)
Судя по отсуствию новых сообщений, тема угасает в обсуждениии :(
Да и не видно ее из меню. Пока не создал новую тему, а уж на нее появились похожие ветви. Что-то с этим нужно делать...
Поделитесь: каким образом отмеченные после печати карточек поля "QSL SENT" экспортировать обратно в лог?Цитата:
Сообщение от RX9TX
Анатолий, чтобы найти необходимую Вам тему нет необходимости создавать новую с тем же самым названием, как Вы сделали, чтобы как Вы пишите, появились "похожие ветви".Цитата:
Сообщение от UT3IB
Тему про Logger32 (кстати, в которой Вы и беседовали сейчас сами с собой) никто не удалял и не перемещал, она уже набрала 15(!) страниц обсуждения и длилась с 07.02.2006 до 14.11.2006 (до Вашего поста).
Можно было просто воспользоваться режимом "Поиск", внеся ключевое слово "Logger32".
Я сейчас попробовал это сделать, естественно, открылся целый список ссылок на Logger32, вот он:
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=127832
Так что "с этим" делать ничего не надо.
Вашу тему-клон в этом же разделе удалил.
Успехов!
Благодарю Вас, Александр.Цитата:
Сообщение от 4L4K
Мне и самому неловко, что тема жива, а моя новая тема (куда деваться, если интуитивно потянулся по кратчайшему, как показалось, пути?) вскрыла действительность. Посему и рассуждаю с Вами на эту тему.
Да эта тема, наверное, будет жива вечно.
73! и со "Старым" Новым Годом!
Правильнее выразиться - рассуждаю с Вами этот вопрос.Цитата:
Сообщение от UT3IB
С Новым годом! Удачи!
