Если коротко, посмотрите мой пост http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=112471#post112471
Смотрите здесь http://logger32.qrz.ruЦитата:
Сообщение от RD3DT
Если мы хотим отправить QSL, то есть просим QSL:Цитата:
Сообщение от RD3DT
1. В окне Logbook Page правой кнопкой мыши щелкаем на нужном ЩСО
2. В появившемся окне выбираем "Послать бумажную QSL"
Если мы отмечаем/отвечаем на пришедшую почту:
1. Набрать позывной в окне ввода ЩСО
2. В окне предыдущих ЩСО щелкнуть правой кнопкой мыши на нужном ЩСО
3. В появившемся окне выбрать нужную кнопку, в нашем случае "Receive paper card" если мы получили ответную ЩСЛ, или "Receive paper card and flag sending a card" если это у нас просят ЩСЛ.
На выбор, либо идущая вместе с логгером Log Print, либо BV7.Цитата:
Сообщение от RD3DT
В целом все уяснил. Да и лог понравился.
Разобрался с РДА. С учетом ЩСЛ обмена тоже.
Лейблы пока не печатал и не разбирался.
Думаю проблем не будет . Всем спасибо и 73!
Добрый день! К сожалению английский знаю поверхностно. Подскажите как работать cw соревнованиях используя logger 32.Вчастности интересует работа cw mashine,порядковые номера т.д. У меня logger32 ver3.1.0.
... я тоже думал не будет ( у других-то нет), ан нет что-то программно не дружит между собой.Цитата:
Сообщение от RD3DT
См. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=116041#post116041
так вот никак не хочет печатать лейблы и предпросмотр на лайот влияет, в чем причина так и не разобрался, отписание QSL замедлилось.
Работать в тестах из L32 не вполне правильно, поскольку это повседневный логгер. Для тестов лучше использовать чистый contest-logger, например N1MM, www.n1mm.com.Цитата:
Сообщение от rw9tr
To: UA1ATI.
У меня БЖ7 заработал без проблем. Принтер ХьюлетПак 1010.
Глубоко в прогу не лез. Что будет далее посмотрим ......
... вот и хорошо, а у меня похоже так и не пойдет, ну да ладно, решим вопрос.Цитата:
Сообщение от RD3DT
Произвёл upgrade L32 V3.2.0
Что смущает и пока не найдено решения - CW Machine (Software) не опрокидывается после передачи макроса. Приходится контролировать ситуацию и по окончанию отбиваться Esc, что не есть хорошо. Аналогичная ситуация у моего коллеги UY2IZ, Владимира.
Опция Auto TX (VOX) включена.
Кто справился? Дайте, пож., рекомендации.
Похоже глюк, надо ждать пока исправят.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Временно отключено программное управление, переведено на VOX. Строку CW Machine очищать приходится Esc :(Цитата:
Сообщение от RX9TX
В конце каждого макроса надо прописать $receive$ - и все работает как раньше. Об этом сказано в Helpe.Цитата:
Сообщение от UT3IB
Действительно, оказывается были какие-то изменения: "1) In the CW machine, the Slow Typing option now has a different functionЦитата:
Сообщение от EW1NA
... With the Slow Typing option checked, the keyer does not automatically
revert to receive when the buffer is sent. The keyer can be forced to
receive (PTT turned off) by clicking Abort, typing the key, or executing the
$receive$ Macro."
Выключил эту самую "Slow Typing", и все встало на свои места, трансивер стал переключаться на прием.
Никто не знает, заачем нужна эта опция, "Slow Typing"?
Стал создавать адиф файл для передачи на печать помеченных файлов (кликал на ЛОГБУК СТРАНИЦе "послать бумажную ЩСЛ"). А мне весь Лог в адиф перегоняется ..... Что где пропущено в процессе ???
И вот еще какой вопрос ! Буду ставить Логгер32 на ноутбук. В каком файле хранится конфигурация, чтоб его перенести и не заморачиваться?
Скорее всего неправильно делаете экспорт, нужно Файл - Создать файл - Для печати QSLЦитата:
Сообщение от RD3DT
На панели инструментов, второй значок слева, это бекап всех файлов конфигурации, их же можно экспортировать в каталог логгера на другом компьютере.Цитата:
Сообщение от RD3DT
